Всем привет. Немного подтраивает двигатель BAT 4.2 Стрелка слегка гуляет. Еле еле заметно. Никаких ошибок не высвечивает. Свечи менялись тысяч 10 назад по ТО. Заправляюсь на проверенной BP. Лью 98Ult. Это особенность этого мотора? Или надо разбираться?
Продолжу беседу с самим собой Может так быть, что ошибки машина не показывает, но неисправность (к примеру пропуски зажигания в цилиндрах) через шнурок на ноутбуке можно увидеть? У меня машина 2006 года, подскажите, такой шнурок подойдет? VSDS-HEX v1110
А если через кабель подключиться, программа покажет, хоть где эта свечка? Или купить одну и по очереди менять? Сложно вообще менять свечи самому?
в целом не сложно свечной ключик нужен, у меня есть ваг когда подтравливало ошибок не было, выкрути посмотри...еще как вариант провода и катушки. Симптомы такие на холостом ходу стрелка тахометра немного гуляла, и машину не сильно потряхивало.
А визуально как определить, что порбивает? Наверно проще купить комплект да махнуть все. Вроде разумных денег стоят. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=2AA02FF9 Вот такие же у нас? Да. Один в один симптомы. Стрелка немного гуляет и слегка потряхивает. Еле еле.
Стояли NGK, поставил Vag. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44D03675&sr=106 Особо отличия я думаю нет только в маркировке еще в тот же день когда менял почистил инжектор сразу. Но врятли на это влияет.
