Немного про RADIO
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем nik84, 9 сен 2013.
  1. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Помогите разобраться а то переводчик непонятно кое-что переводит.При нажатии на кнопку Setup выскакивает надпись Setup Radio FM. И вот там есть есть надписи функции которых непонятны т.е.
    Traffik program off/on
    PTY31 notitication - off/on
    Regional stations - off/on
    Stations reception - distant/local
    Station display - variable/fixed
    Ail. freguency - off/on
    Last stations - off/on
    Delete last stations- Delite list - yes/no
    Delete memory list - delete list - yes/no
    Может где-то ошибся то поправте, но хотелось-бы знать как это работает.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обнови MMI, будет на русском или у тебя монохром? Там ничего важного в тех настройках и нет, почти ничего не работает на нашей горемычной земле.
  3. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У меня монохром. То-есть это какие-то опции относящиеся к определенным странам.
  4. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    #4 MAxXPDA, 10 сен 2013
    Traffik program off/on Насколько я понимаю:у нас(читай в России) это не работает. Подсказывает о загруженности дорог (как-то так)
    PTY31 notitication - off/on PTY – это специальный код PTY для объявлений,связанных с событиями экстренной важности, например, с природными катастрофамии.Используется для автоматического управления приёмником с целью выбора программ заданного типа, всего в стандарте предусмотрена идентификация 32 вариантов типов программ
    Regional stations - off/on Ну тут вроде бы и так понятно:включает те станции,которые функционируют в регионе нахождения авто.
    Stations reception - distant/local Принимать местные станции или удаленные (как-то так)
    Station display - variable/fixed Фиксировать на дисплее список станций или нет
    Ail. freguency - off/on Все частоты ловить (показывать) или нет
    Last stations - off/on Показывать на экране последние станции или нет
    Delete last stations- Delite list - yes/no Удалять с экрана потерянные станции или нет
    Delete memory list - delete list - yes/no Удалить из памяти записанные станции
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    помойму на авто радио это штука работает если она вкл то когда на авто радио передают пробки то приемник автоматически переключается на авто радио не зависимо на какой частоте он стоял,а потом обратно
  6. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Ну вот спасибо, хоть немного понятней стало.
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Last-последний,
    Lost-потеряный.
  8. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Точно,неправильно прочёл :shock: Поправил
  9. baxny
    baxny Новичок
    18 авг 2014
    16
    a6/c6
    А у меня нет миню delete memory list. Может кто знает как сделать так, что бы появилось. А то не получается очистить список сохраненых станций. А очень хочется.
