Немогу настроить КЕ-Motronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей$, 13 июн 2011.
  1. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Здраствуйте! Ауди100 2,0 ААД с системой КЕ-Motronic. Проблема в запуске двигателя! Схватывает и через пару сек глохнет! Что можете посоветовать? ( бензонасос, форсунки, свечи, фильтр новые) вместо ДТОЖ поставил Шунт на 12 кОм.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769, читать работает она на пусковой форсунке нужна регулировка и замеры
  3. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Спасибо за ссылку! замеры чего неоходимы? форсунки проверял перед установкой, не ссут, разница гдето 2мл/л между форсунками( проверял при поднятой лопате на 2 см и опустив форсы в мерные стаканы! сама лопата отрегулирована на 2 мм! свечи сухие( заводя несколько раз)!
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    начать надо с проверки питания пусковой форсы и её работоспособности и давления в системе!
  5. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Питание проверял в норме! акамулятор зарядил! снимал ее, распыляет хорошо не ссыт! держит в районе 1000 оборотов и глохнет! И это при вставленном сопротивлении вместо ДТОЖ! при подсоединении разъема обратно на ДТОЖ! не заводится, даж не схватывает!
  6. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    дак о что с дтож то (таблицу найди, есть на форуме...)? у него скока сопротивление?
    и перед тем как заглохнуть давление топлива не падает?
  7. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Так у тебя с давлением проблема.Заводится она потому что ПФ работает.И только из-за того,что сопротивление вставлено.ПФ в это время года работать не должна вообще.Мерий давление.
  8. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Спасиба! буду искать штуцер под манометр!
  9. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    шланг от инжектора тазика под бензин, один его конец под манометр подойдет, а че в дозатор вворачивать - штуцер от ручного советского насоса, который крепит шланг к корпусу его...
    как то так!
  10. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    #10 Алексей$, 17 июн 2011
    Спасибо за подсказку tutaev 2007 Жаль поздно прочитал! итог прошедших вечеров таков: В топливной системе был воздух, выгнал его на дозаторе, на выходе ПФ! залил АИ-95, и зовел со второго раза с помощью нажатой педали газа, но холостого нет. бросаешь педаль и глохнет. после двух запусков неполучилось завести! выкрутил свечи, они были мокрые, знаю теперь что заливает. Сдел у знакомого токаря штуцера. один на ПФ, другой на место любой из четырех форс! давление показало 5,5 на ПФ и 5,2 на форсунку! проверял так: поставил тумблер паралельно реле топливного насоса, при включении начинают работать форсунки (слышен писк) Так должно быть? Думаю желаемого давления нет потомучто одновремено форсы работать начинают и давление уходит?!
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #11 Roy_13, 17 июн 2011
    А теперь будем делать все по уму, а не на угад.. На пусковой ты померил системное, а на форсунке что??? Нужно мерить на пусковой (системное) и на заглушке, на нижней половине дозатора (слева-снизу, она там одна).
    При включении бензонасоса форсунки не должны пищать (открываться), а раз это происходит, то лопата уперается в плунжер дозатора из-за накрученного на обогащение винта СО (шестегранник на 3 между дозатором и черепахой). Обедняй против часовой стрелки по трети оборота и пробуй заводиться, пока ХХ не поймаешь. А еще лучше зайти сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769 и читать теорию о работе впрыска дабы ничего не поломать, потом спрашивать, а потом крутить.
    Винт CO здесь http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=151919&d=1253702409
    точки подключения для замеров давлений здесь http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=150990&d=1253122164 Там красная стрелка указывает на подводящий бензопровод, что равно замеру на пусковой форсунке.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #12 IDX, 17 июн 2011
    А этот "шунт" на 12 кОм еще там?? ЭБУ думает, что температура ОЖ минус 20С...
    ДТОЖ то сам испраен? Вот такой?
    а должно на AAD быть 6,1...6,5 бар
    Если манометр не врет, бензонасос под подозрением. Если еще при этом "давлении" от РСД в обратку сливается менее 1,2л/мин то точно БН.
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Так поэтому и перелив что насос не выдаёт давление или сетка на входе в дозатор забита.Давление низкое и большая разница в камерах.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет, не так. При просевшем насосе положенная разница давлений между верхом и низом сохранится и к переливу не приведет. Перелив -из-за накрученного винта CO :umnik:. Уж очень подозрительное системное давление 5,5бар :shock: - как бы там РСД от JN или мерса не оказался, если конечно насос живой.
  15. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Шунт убран.разъем наместо воткнул! кста на датчике при седнешней тем-ре 1,2 кОм. в обратку не сливает!
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #16 IDX, 18 июн 2011
    Исправил предыдущий пост 12кОм - это соответствует минус 20С примерно, а не +37С...
    Я для чего характеристику давал. Надо по крайней мере 2-3 точки замерить. при 20С , при 90С и хорошо бы еще одной, например, 50С.
    Сделать это лучше в кастрюльке с водой и отдельным термометром....а не на глаз.
    Так надо Бензонасос запустить...подав +12В на пред. №17.
    Успеха!
  17. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Извините, что вмешиваюсь, сдается мне, что плунжер в дозаторе завис в нажатом положении. еще бы я настоятельно рекомендовал проверить наличие бензина в масле. А еще бы не плохо было б поведать с чего началась проблема, а то все эти шунти и прочие ухищрения в ремонте до добра не доведут....мне так кажется.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Багратионович ты про это?
    Пусть проверит, конечно...
    Может плунжер и завис, только маловероятно.... ИМХО это он скорее перепутал с писком от циркуляции бензина при неработающем моторе.
  19. Алексей$
    Алексей$ Новичок
    10 июн 2011
    21
    100/С4 2.0 92г.ААД
    Багратионович Бензин в масле действительно есть, вчера слил его!
    Roy_13 Винт СО докрутил против часов до упора! все равно пищать продолжает!
    И за сутки давление в системе упало до 1 атмосферы.
    ДТОЖ седня проверю по таблице от IDX
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #20 Roy_13, 19 июн 2011
    Ну , а плунжер проверил ? Бензин в масло попадает через цилиндры.
    Открути топливные трубки от дозатора (те 4, что к форсункам идут кроме пусковой) и включи насос в принудиловку. Топливо при этом не должно подниматься, а у тебя видимо будет. Важно посмотреть по всем ли оно каналам поднимается или нет.
