необходимость предпускового подогревателя?
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Rus 32, 5 июл 2007.
  1. Rus 32
    Rus 32 Участник форума
    1 май 2007
    130
    Hyundai Getz 1.3 => AUDI A4 2.0 TFSI Q Tip
    Уважаемые владельцы!
    Хотелось бы услышать Ваше мнение о необходимости предпускового подогревателя для 2.0 TFSI. Регион - Питер
    Заранее спасибо
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Ответ: необходимость предпускового подогревателя?
    Описали б где машину зимой храните, как далеко и долго каждый день надо ездить, ездите по расписанию (нужен таймер) или нет...
  3. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    АМР по-моему прав, чтоб дать совет нужны вводные.
    Хотя по себе скажу ОУЕННАЯ вещь( только не WEBASTO
    а EBERSPEHER)
  4. Rus 32
    1 май 2007
    130
    ОК, поправляем
    Стоим на улице, по расписанию не ездим, только утром на работу, в течение дня ездим часто. Что забыл?
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Если много коротких поездок - есть прямой смысл ставить. Машинка будет постоянно недогреваццо, что вредно и для мотора, и для попы с носом ;-)
    Таймер не нужен, GSM-модуль видимо тоже - тока радиобрелок.
    С другой стороны, в лютые морозы сложнее угнать если ледяная и FSI.
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    угонят не в лютые :nod: так что бери - и машине и хозяину будет ничтяк.
  7. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #7 Vladyk, 6 июл 2007
    В холод сложнее придумать ценнее опцию. Минут за 20 включил, сел и поехал, стекла оттаяли, в салоне тепло, а не прыгаешь как потерпевший вокруг те же 20-30 минут издеваясь над холодным мотором. 70% Износа мотора происходит благодаря старт-стопу в холодное время года. С другой стороны, насколько данная опция подъемна по деньгам.
  8. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Подытожу: это одна из тех опций, без которой можно жить, но ее наличие сильно облегчает эту самую жизнь.
  9. keicy
    keicy пролетом мимолетом
    5 сен 2006
    5.905
    нетути;гиперскутер
    Тoлстый а чем вебасто не угодил?
    пережил эту зиму с машиной на которой стоит вебасто (первый юзанный мною подогреватель) и я доволен как слон.
    так офигенно, приходишь а авто уже теплое, сел поехал. да и щас вот на улице душно, так вебасто в режиме вентиляции врубается.
  10. cyborg
    cyborg Участник форума
    15 фев 2005
    119
    Audi A-6 3.2 tip.quattro, Infiniti QX56
    пользуюсь уже на четвертой машине (хотя ставлю на ночь в теплый подземный гараж). Очень доволен! Создает комфорт, экономит топливо и ресурс :) Цена на опцию при заказе нового авто вполне адекватная. Небходимо также помнить, что при t ниже -30 авто с euro-4 и 5 скорее всего не заведется (в исполнении для северных стран euro-4 идет с разл. вида подогревателями).
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    ну экономия топлива как раз отрицательная ;-)
  12. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Ну еще можно добавить убиваемость аккума при коротких пробегах. На одной из машин я аккум убил буквально за одну зиму.
    Но надо не забывать, что все это ради комфорта
  13. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    А до какой температуры греет двигатель Вебасто?
  14. cyborg
    15 фев 2005
    119
    Примерно до 70 гр. цельсия
  15. cyborg
    15 фев 2005
    119
    момент спорный :)
    подогреватель расходует 1.5-2 л. топлива в час. Молотящий на холостых двигатель - побольше.
    Подогреватель, помимо прочего, позволяет находиться на морозе в заглушенном авто и не испытывать при этом дискомфорта.
    Исключается работа двигателя на х.х. с целью прогрева/охлаждения/оттаивания салона.
    На счет АКБ - на всех автомобилях менялись оригинальные батареи спустя 4-5 лет. Подзарядки никогда не делал.
    На авто с подогревателем ставится более мощный генератор.
    При низком заряде батареи или малом уровне топлива подогреватель не включится.
  16. Rus 32
    1 май 2007
    130
    По поводу генератора поподробнее можно?
    Что-то манагер ничего не говорил и нигде этого не читал, кроме как у VW Passat, где на дизель ставится вторая батарея и более мощный генератор.
    И еще вопрос. Действительно ли установка подогревателя здесь настолько хуже чем там?
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Про генератор - не всегда, но бывает. Чтобы после запуска двигателя быстрее дозарядил батарею, которую на морозе слегка подсадил и предпусковик. Но вообще более мощный генератор, емкая и вообще вторая батарея обычно у дизелей.
    Насчет расхода - 1.5-2 литра в час это много (по-крайней мере многие воют от разницы между 11 и 13).
    Про сидение в машине с выключенным двигателем - в целом расход топлива на ХХ составляет у 1.6-2.0 не более литра в час. Что экономнее, чем подогреватель. Правда беречь двигатель от излишних моторчасов разумно.
  18. cyborg
    15 фев 2005
    119
    даже в спецификации на комплектацию с webasto ставится более мощная акб. Сталкивался, когда менял батарею.
    То же самое и с генератором.
    Не в курсе, как работают подогреватели, установленные "после завода", есть опыт только по "родным". Думаю, что в случае нового заказного автомобиля имеет смысл заказывать подогреватель с завода.
  19. Тoлстый
    Тoлстый Завсегдатай
    1 июн 2007
    668
    Audi A8/D2 4.2 97г.
    А сколько стоит сейчас эта опция?
  20. cyborg
    15 фев 2005
    119
    У шести и восьмицилиндровых автомобилей экономия от разницы между х.х. с и подогревателем существенно выше в пользу последнего.
    У авто последнего поколения есть еще и менеджер энергии, который контролирует заряд акб за счет отключения второстепенных потребителей.
