Необычная проблема с регулятором фаз газораспределения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем feorex, 21 авг 2011.
  1. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    #1 feorex, 21 авг 2011
    Авто: audi a4 b6, двигатель 3.0 ASN (бензин)
    Есть подозрение, что не работает регулятор фаз газораспределения.
    Хотел проверить работу регулятора фаз через 094 и 096 группы в вагкоме (базовые установки, нажимаем тормоз и газ одновременно).
    Обороты поднялись до 2000, всё как надо. Но тест не запустился. Как было Test OFF, так и осталось (должно стать Test ON). Пробовал запустить несколько раз, на обеих группах - безрезультатно.
    Тогда попробовал проверить фазорегуляторы на ходу (разгоняемся на третьей передаче, тапка в пол).
    Снял лог по группам 090, 091, 092:
    В 090 группе (Camshaft Adjustment (Intake)), по полям:
    1. обороты, от 720 до 6000 примерно
    2. OFF, на всех оборотах (тут показывается Adjustment Status, то есть включена ли система изменения фаз)
    3. Впускной вал 1. Все значения около нуля (+-1), от оборотов никак не зависит и не изменяется
    4. Впускной вал 2. Все значения около нуля (+-1), от оборотов никак не зависит и не изменяется
    091 группа (Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 1)):
    2. Engine Load. Все значения равны 16.1%
    3. Adjustment,Bank 1 (specified). Все значения равны 0
    4. Adjustment,Bank 1 (actual). Значения скачут около 0(+-1)
    В 092(Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 2)) группе то же, что и в 091
    Собственно, вопросы:
    1. Почему фазорегуляторы не включились (090.2 OFF на всех оборотах) ?
    2. Почему на всех оборотах и разной нагрузке, Engine Load везде равен 16.1% ?
    3. Почему все specified значения равны 0? Они должны зависеть от оборотов из нагрузки, и достигать +47 градусов?
    И основной вопрос: куда дальше копать? Это ошибка ЭБУ? Неправильная прошивка? (как проверить?, прошивку я не менял, может до меня меняли).
    Или проблема в железе?
    Касательно поведения авто в движении: авто неплохо разгоняется от 2.5 до 4 тыс примерно. А после 4 тыс ускорение вроде даже немного падает, хотя должно увеличиваться, вплоть до 6.3 тыс. То есть по поведению авто следует, что валы действительно не проворачиваются.
    В памяти ЭБУ 3 ошибки (к делу они не относятся, но пускай будут):
    1. 18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
      P1699 - 008 - Implausible Signal
    2. 18325 - Relay for Coolant After-Run (J151): Open Circuit
      P1917 - 004 - No Signal/Communication
    3. 17881 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit
      P1473 - 004 - No Signal/Communication
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #2 Zerg()()()(), 21 авг 2011
    вот самый главный вопрос...
    от ошибок надо избавляться,
    особенно это "P1699 Engine torque control cut signal circuit high input"
    иначе базовые не пройдут. и будет OFF. копай дальше
  3. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Zerg()()()(), спасибо за ваш ответ.
    Но у меня вроде нет ошибки "P1699 Engine torque control cut signal circuit high input", под этим номером у меня идет "18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 008 - Implausible Signal".
    Как вы вышли на эту ошибку?
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    - перевожу : неправильный сигнал о нагрузке двигателя.
    18107- ваг номер этой ошибки
    ее же номер по OBD - P1699(теже яйца тока в профиль). в первом посте она у вас есть.
    остальные мало влияют на регулир фаз. но лучше все же ошибки стереть и по первой именно установить причину. Проверьте остальные блоки на наличие ошибок. особенно усилителя руля
  5. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    P1699 - 008 - Implausible Signal - это же просто "Неправильный сигнал", о нагрузке на двигатель эта ошибка не говорит.
    А вот 18107 - уже более специфичная ВАГовская ошибка - отсутствие сообщения с электроникой рулевого колеса (подозреваю, что виновато отсутствие круиз-контроля)
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    как хотите... не собираюсь спорить и переубеждать кого-то:nod:.
  7. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Вы поймите, у меня нет никакого желания спорить с вами :)
    Я сюда пришел, чтобы спросить совета у более опытных товарищей.
    Просто действительно не понимаю, как ошибка 18107-P1699 может быть связана с датчиком момента двигателя?
    На сайте росстеха написано, (да и у меня через вагком так выдает), что это "Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics" :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18107/P1699/005785
    Был бы вам очень признателен, если бы вы могли объяснить, как из ошибки 18107-P1699 получается "Engine torque control cut signal circuit high input" ?
    Поискал в интернете, вроде для субару P1699 действительно значат неправильный сигнал от датчика момента. Но у нас же ауди, и есть более специфичный номер ошибки 18107.
    Спасибо за ваши ответы!
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    18107 Р1699 - это ошибка отсуствия связи между блоком мотора и блоком подрулевым , к проблемам с работой фазорегуляторов она мало относится ( при этой неисправности как вариант будут проблемы с GRA) . ТС а что с риднесс у тебя ? Тесты все пройдены ? Клапаны изменения фаз ГРМ в тесте исполнителей отрабатывают ?
    Да и... а в других блоках нет проблем со связью с моторным ?
  9. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    melkon2002,
    1. В риднесс не все тесты пройдены. Но точно не помню, какие. Посмотрю, выложу.
    2. Тест исполнителей не запускал. Запущу - отпишусь о результатах.
    3. Никаких других проблем со связью не обнаружил. Я тут подумал, наверное ошибка 18107 Р1699 у меня из-за того, что похоже лампочка check engine выдрана :( . Не горит она у меня при включении зажигания.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Лампа К83 не всегда ваще задействована в приборке ,если мотор с прошивкой евро2 ее нет например ,вместо нее сигнализирует индикатор EPC. Так что посмотри в ВИН что говорится о классе эмиссии авто .
  11. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Авто евро4 у меня (пробивал по вину). Когда у меня были множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам (ремень неправильно стоял) - на приборке ничего не горело.
    Так что похоже выдрана она у меня :(
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    более всего это смущает. отсюда и ноги растут имхо.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ну нагрузка то известно откуда берется, так что проверить значения по ДМРВ не проблема ваще .
  14. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Zerg()()()(), я с вами согласен. Очень странное поведение. Действительно, фазорегуляторы включаются при увеличении нагрузки на двигателе, а тут нагрузка холостого хода.
    Как ЭБУ считает нагрузку на двигатель? (если что, расходомер впорядке, уверен, проверял).
    Как можно проверить датчик момента?
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #15 Zerg()()()(), 21 авг 2011
    нет датчика момента. по MAF должен определять, плюс сигналы о включении нагрузки с разных блоков кондея, гур(подрулевой блок), и пр.
    SSP мож поможет для общего понимания.
  16. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    #16 feorex, 21 авг 2011
    Спасибо за SSP, в принципе я его уже читал раньше.
    Сейчас собираюсь пойти почитать машинку, снять логи.
    Проверю:
    1. Readness
    2. Тесты исполнителей (клапаны N205, N318)
    3. 002 группу под нагрузкой (3-я скорость, педаль в пол).
    Что еще посоветуете глянуть?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так ошибки трутся или висят активными? во всех 4-х ДХ уверены? там при отказе хотябы одного, система изм. фаз работать не будет
  18. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Эти ошибки не трутся, висят активными постоянно.
    В датчиках холла уверен. По ним ошибок нет. Да и в 93 группе все показания правильные (сходятся с осцилограммой, которую снимали напрямую).
    Так что по всем параметрам система изменения фаз должна работать.
    Думаю надо копать в сторону Engine Load, как вы изначально говорили.
    Только что смотреть, за что браться? :shock:
  19. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Сорри за OFF:
    а на сколько вреден этот тест для машины в целом? одновременно газ и тормоз.
    не совсем понял: для проведения теста на сколько нужно нажать на педаль газа?
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    мнения разнятся. но в эльзе(и не только) это нормальная процедура - stall test называется. используется для определения состояния ГДТ АКПП и фрикционов ее.
