Необычная ситуация
Тема в разделе "4L", создана пользователем perevozka, 22 апр 2011.
  1. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    Делал два ТО по замене масла и фильтров...т.е. обычная замена масла.
    Первый раз после замены заметил маленькие капли под машиной,потом все более и более...звонок--дилер--приехал-осмотр--говорят типа наша вина,при замене сливной пробки не докрутили...докрутили,извинились,уехал.Тут недавно,неделю назад меняю снова масло и фильтры по прошествию 10000км,сегодня смотрю опять капли.
    Это чО за херня?? или руки кривые,или пробка такая? или что вообще? :hot: :hot:
  2. StarMood
    StarMood Завсегдатай
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    А пробку меняли при замене масла? Или сэкономили?
  3. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    конечно меняли при замене.
    замена у дилера-вот это и выводит из себя....завтра конечно они мне все исправят,но время-деньги.
  4. StarMood
    3 фев 2006
    511
    Q5 3.0TFSI
    И, тем не менее...есть сильное подозрение, что дилер использовал старую пробку...ничем, пока, другим эти систематические утечки масла "сразу после замены" я объяснить не могу..
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Уплотнительное колечко и пробка видимы, если использовали второй раз и выдавило бы, наверное, не через 10 т км.
    Хотя всякое возможно, но масло, если соответствует норме, процедится, если "вкосую" крутили, наверное.
  6. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    смысл им использовать старую пробку? -я в первый раз приехал через 3 дня после обнаружения,они при подняли машину,сняли защиту и поменяли пробку-может потуже затянули,может еще чего....второй раз повторилось через пару месяцев,после замены масла,приехал опять через 2 дня....
