Необычный вопрос: можно ли лифтануть А4?
Тема в разделе "A4", создана пользователем Diza, 8 июл 2010.
  1. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Всем привет!!! Есть проблема со спидометром. Встает от 50 до 110 км/ч, точнее застревает на этой скорости притом что машина стоит. Видел как стрелка уходила за 280 км/ч. Находился в дороге пришлоь снять "-"клему с АКБ после присоединении стрелка встала на "0", но проблема повторяется. Неприятно. Кто сталкивался или знает подскажите как устронить. Спасибо!!!
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Re: Спидометр
    попробуй VAG COM'ом сделать тест приборной панели. Все стрелки должны синхронно двигаться от начала до конца и потом вернуться на середину и в начало.
  3. sarmat
    sarmat Новичок
    28 дек 2007
    25
    A4 Avant 1.8T quat
    Прошедшая зима показала, что неплохо бы чуть-чуть приподнять машинку, да и летом по сельской местности бОльший клиренс не помешает. В связи с этим вопрос - можно ли без замены пружин и амортизаторов лифтануть мою А4 (думаю, что 3 - 5 см будет достаточно)? Если можно, то что именно для этого нужно сделать? Понимаю, что Ауди - это не внедорожник и подобный колхоз ухудшит управляемость автомобиля, но готов с этим мириться, если этот колхоз не вызовет каких-либо проблем с подвеской (например, какой-нибудь головняк с регулировкой развала или режимами работы амортизаторов).
  4. LEX.
    LEX. Участник форума
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    3-5 см это космос.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    3см норм если сейчас самая низкая стоит а есть желание на комплект для плохих дорог
  6. LEX.
    18 сен 2008
    317
    Audi Q7 4m rest
    Если только так... Но если с плохих дорог + ещё...
  7. sarmat
    sarmat Новичок
    28 дек 2007
    25
    A4 Avant 1.8T quat
    Именно, с "плохих дорог" + еще... У нас есть не просто плохие дороги, а ооочень плохие дороги. Хочу сделать колхозный allroad :smile42:
  8. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Re: Спидометр
    Добры день!!! Проверил панеь приборов стрелки ходят ровно, но вот спидометр висел на 20 км/ч и возврвщ. в 20км/ч. ни каких ошибок не видно. После этого стрелка вернулась в 0. Если есть какие нибуть предложения выслушаю. Спасибо!!!
  9. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Re: Спидометр
    И так кому будет интересно, устроняется это вскрытием понели. Всё это механический дефект(заводской брак), на плате стоят 2 устройства вращающие стрелки (спидомитр, тахомитр), внутри находяться 2 катушки индуктивности (вот их то и разбалтывает). Вскрываем закрепляем и всё работает. Проверено.
    1 человеку нравится это.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Re: Спидометр
    Ахренеть.:shock:Заводской брак, прям как на тазах:rollingeyes:
