неполадки Audi A6 2tdi на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Bigkil89, 30 сен 2013.
  1. Bigkil89
    Bigkil89 Новичок
    30 сен 2013
    5
    A6 4F 2,0TDI 2006
    Добрый вечер,скажите пожалуйста,у меня ауди А6,2-х литровый дизель,2006 года (vin WAUZZZ4F77NO41820) .У меня возникает такая проблема:на холодную всё нормально работает но когда при заводке на горячую,двигатель потряхивает и издает непонятный звук.И еще на горячую вместо 850 оборотов, держится на 1000 оборотах и при трогание еще бывают рывки,особо заметно когда стоишь в пробках.
  2. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    маховик приезжает
  3. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А что если начанает подъезжать маховик то движок потряхивает при заводке и обороты увеличиваются до 1000 в мин.:shock: И разве дизельный мотор с исправным маховиком при запуске не должен тряхнуться не много:confused:
  4. Bigkil89
    Bigkil89 Новичок
    30 сен 2013
    5
    A6 4F 2,0TDI 2006
    Сегодня был в сто и сказали: большая вероятность температурного датчика двигателя.Такая же проблема сказали на туареге была.Сегодня купил и установил,завтра покажет что зачем и почему.Завтра отпишусь.
  5. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да отпишись потом обязательно! :)
  6. RomanTractor
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    если звон-треск при запуске=маховик с большой долей вероятности.
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот по этим признакам согласен:nod:
  8. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Причем и на холодную и на горячую, а у ТС только по горячему. Не маховик однозначно. Тут в датчиках проблема.
  9. Bigkil89
    Bigkil89 Новичок
    30 сен 2013
    5
    A6 4F 2,0TDI 2006
    Добрый вечер,ну вобшем обороты перестали прыгать на горячую=)сегодня 2 часа в пробках стоял все нормик.А вот при заводке те же признаки остались,при заводке потряхивает такое чувство что,где то толе датчик толе где то что то каксуеться на горячую.И еще если при заводке начинаешь заводить и при зтом накачав насос повторно не какова потряхивания .Вот мне один знакомый сказал ,надо насос проверить у электрика прозвонил .
  10. Bigkil89
    Bigkil89 Новичок
    30 сен 2013
    5
    A6 4F 2,0TDI 2006
    завтра еще филтр воздушный и топливный по меняю и масло в коробке задумываюсь поменять и к выходным насос проверю.
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Давай и отпишись потом:wink:
  12. Bigkil89
    Bigkil89 Новичок
    30 сен 2013
    5
    A6 4F 2,0TDI 2006
    Вечер добрый, а на коробке Мультитроник рекомендуется вобще масло менять ? и если пот замену оригинал залить или аналог заменитель.
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Конечно каждые 60 т.км, я вот 5 т.км. назад поменял. вошло 5 литров, покупал оригинал около 1000 руб. за литр, и гдето замена 1200 руб.:nod:
  14. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    ТС как дела? Победил?
  15. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.925
    а6с6
    На С4 пробег 550000 по спидометру не знаю скока открутили-- масло ни разу НЕ МЕНЯЛ и не буду -только проверяю уровень:nod:
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А у вас на с4 ВАРИАТОР?
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    :thumbup::lol:
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не ну а что он пишет с4 550 пробег и еще стока отматали и не разу не менял:D
