Добрый вечер, Не могу понять в чем дело, неделю назад залил 95го лукоил на 98й нестэ, проездил всю неделю пол бака сгорело и сегодня начилось, на холостом когда стоит авто дергает тахометр с80 на 90 скачет как будто хочет заглохнуть но газу не давал при движении все ок разгон нитралка как положено, но на светофоре когда стоиш опять дергает и горит на спидометре желтый знак мотора! Залил сверху на все это еще 98го нестэ, поставил авто скинул клему + на пять мин знак не ушел на холостом работает отлично. Подергивание авто не всегда раз через раз, как будто бы бенз плохой но разгон хороший тянет как надо! Завтра хочу свечи посмотреть мож поможет. Подскажите может кто сталкивался с этим?
Лямбда-зонды шалят, может нужна чистка дроссельной заслонки. Делать диагностику и считывать ошибки. Без этого ни как.
Когда покупал авто ее смотрели в двух мастерских где работают мои знакомые ребята они смотрели все (я сказал им кто больше косяков найдет и исправит тому и большой магорыч))). Даже движку разбирали после этого я проехал 3т км до СПб без проблем. Сейчас все тоже ок но горит эта лампочка как снять ошибку не знаю звонил ребятам они божатся что все с движком и заслонками ок движок работает как швицарские часики. Все грешат на бенз!!!. И вот такой вопрос бензин смешивается? Человек работает инженером в Газпроме говорит что не может быть такого бенз слоями в бак ложится, другие же говорят что смешивается кому верить хз!.
Бензин при смешивании идет слоями только, если в нем вода. И вода будет снизу. А так бензин смешивается друг с другом, хоть 80 с 98. Еще раз повторюсь, горит лампочка, надо прочитать ошибку. Сбросом клеммы хоть на год - она не уберется. От ошибки и отталкиваться, мы не телепаты и не экстрасенсы.
Вопрос к 100АВАНТ(самому шарящему). У меня похоже тоже проблема с датчиками, чек горит. Ошибка 404. Думаю, это датчик на двигатели. Когда очень сыро, чек мигать начинает, машина еле едет. Как подсохнет, едет нормально. Что подскажешь?
ездил в сервис, диагностика показала пропуск зажигания в 4 цилиндре мастер сказал что из за бензина ошибку скинул езжу неделю пока все ок!
Аналогично, чек недавно тоже загорелся из-за бензина, затряслась тарантайка, ехать перестала. хорошо залил 5 литров только на левой заправке, дотелепался до нормальной, залил до полного бака, через несколько километров отпустило.... Чек только скинуть осталось.
Да да, не первый случай, я уже на работе наслушался таких историй))), говорят надо клемму + скинуть на 10 мин! но мне не помогло.
