непонятка Ауди а6 ц4 2.5 тди помогите понять
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ed_vard, 18 авг 2012.
  1. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    значит суть токова заводится отлисьно обороты не плавают
    разгоняется лихо ,если едиш равномерно тоже все в порядке
    НО!!!
    бывает токие глюки когда например едиш по городу 59-60 на 4 скорости и она какбудто начитает дергатся непонятно но при етом обороты не скачут
    и есче время от времени начинаеш разгонять с первой скорости (или с любой ждругой ) и получается тоже самое начинает как дергатся толи кашлить непонятно что происходит буквально пару раз дернится продолжает дальше резвый разгон. заметил чаше всего про 3-3.5т оборотах .когда например едиш 50-60 едиш плавно все кросиво она начинает дерготся чутка включаю нетралку опять скорость все прошло через кокоенить время опять ночнется . и ето не постояно както нидели 2 назал первый раз было такое и пропало на 2 нидели сегодня опять повторилось ето случается редко и недолго.
    сложно описать что с ней происходит в етот момент потамучто на роботу двигателя вроди не грешу он работает четко а дергонье непонятно от кудо происходит.Помогите подскажите что такое ???
    :confused:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не видно в личке, что за двс. Это надо, если хочешь ответ получить.
    Подключай диагностику. По твоему расказу, чисто у меня, по крайней мере 3 версии. Не хочется в пустую базлать.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Такой эффект вызывает резонанс изношеных частей привода колес, на переднем приводе правда такого не встречал.
    Еще могут быть виноваты подушки двигателя.
  4. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    не с подушками двигателя все норм .
    а вот на счет первый версии можно немного подробнее.изос гранаты?
  5. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валер если у него наши двигатели, то наверно должна 00550 появляться.(у меня тогда только звук(плавали) было слышно, а обороты непрыгали).
  6. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #6 zaxar911, 18 авг 2012
    Тебе надо ошибки посмотреть, и написать Какая машина( А4 98г. 2.5TDI AFB передний) ты же наверно за нее спрашиваеш(у меня две, но в профиле одна), в этом мире НЕ ВСЕ знают какая у тебя машина, и на форуме последнее время экстрасенсов невстречал.
  7. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    хорошо ягляну поже
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воздух в топливной системе , он в прозрачных трубках наблюдается?, опресовку топливной делать надо!
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    . Я думаю у тебя проблемма с подачей топлива когда едешь то в насос поступает меньше чем потребляешь и там образуется воз душная пробка вот она и дергает твою авто. И об этом же говорит ошибка 00550
  10. ed_vard
    ed_vard Bad e-mail
    12 янв 2011
    59
    а6 с4 95г
    все проблема ришена
    беда была в том что резинка на топлевном фильтре была не качественая
    я поставил от старолго и все стало красиво
