Добрый день! Помогите пожалуйста т.к. сам понять я и два диагноста понять не можем .Итак имею машину A6 C5 2.5 TDI АКПП 2001г.в. Проблема в следующем: при заводе машины вся электрика в норме, все контрольные лампочки тухнут-все работает как часы, но даже если не трогать не какие кнопки, не переключать селектор АКПП и не нажимать педали, через некоторое время(всегда по разному) загорается ABS ну и соответственно антипробуксовка. Пробовали с диагностом так: подключили шнурок на стоячей заведенной машине сделали диагностику в Тормозной системе ошибок не обнаружено, ждем на холостых ничего не трогая и минут через десять загорается ABS при этом VAG сразу высвечивает ошибку в тормозной системе: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU p1857 - 35-00 - 0 и такая ошибка вылетает в АКПП. Если тема уже была, глубочайшие извинения, но искать пытался-не нашел! Заранее спасибо
Все решилась проблема, заменой регулятора напряжения на генераторе т.к. щетки доживали свое и были пропуски в контакте с якорем, и все ОК. Тему можно закрывать.
