Люди подскажите купил ауди а6 с5 навернут двигатель. Когда покупал он был уже снят. Двери все закрыты и не открываються не сигналки не через замочную скважину и стеклоподьемники не работают все. В машину попадал через багажник. Предыдущий хоязяин сказал что это из-из того что двигатель снят. Может такое быть и как можно открыть двери?
Да подключен, сигналка не родная. У меня на бывшей ауди такойже было из нутри два раз ручку потянул и зашелка вылезла. А на этой она высовываеться и сразу прячеться пробывал рукой дотягивать нечего не происходит((( И ключ вставляю в дверь он просто прокручиваться и с багажником тоже самое. А сигналку нажимаю кнопки просто моргают поворотники и все.
вообще..замками по-моему управляет блок комфорта. он под ногами водителя под ковриком. конечно, пока двери не откроешь, коврик врядли поднимешь. ну и еще первым делом я бы посоветовался с спецом по установке сигналки. сигналка дает сигнал(извиняюсь за туфтологию) на открытие ...подает его она в блок комфорта...а вот он уже в свою очередь подает питание на замки, чтоб те открылись или закрылись...вот этого у тебя и не происходит...надо выяснять почему... да и...чтото мало мне верится что это все изза снятого двигателя. Эбу то на месте? подсоеденен?
Да подсоединен. Ну есть вариант как нибуть открыть дверь? Я вроде помню на предыдущей ауди центральный замок еще в багожнике стоит.
лезь под руль, сними кожух.....ищи неродную сигналку и провода от нее. мож где чего не подсоеденно. не знаю..можно ли будет подлезть..но можно попробовать найти жгут..что из дверей выходит. там будут провода от стеклоподъемников и от замка. останется только найти нужный проводок на который напряжение подать... п.с представляю как тебе с закрытой дверью корячится придется)))) но других варинтов я не вижу. можно правда сиденье переднее снять...но его опять же из салона не вытащишь...
Да сиденьем пороще будет у меня задние сидухи сняты были а вот под рулевую снять можно но насколько момню она еще с боку крепиться где обшывка. Ну попробую.
замки С5 при закрытии кнопками штатного ключа помимо того что закрываются,так же ещё и блокируются в закрытом положении режимом safe,пока этот режим не будет отключен ты замки не откроешь,у меня параллельно штатной сигналке стоит нештатная(будь она неладна) запараллеленная на штатную с одним НО,т.е. я к примеру могу поставить на сигналку брелком нештатной сигналки,а снять штатной,НО поставив к примеру нештатной на сигу,я ей же снять не могу , вернее снять то я могу с охраны,но двери не открываются,кнопки остаются утопленными,т.е. нештатная не разблокирует режим safe,видимо она так подключена,как по мне лучше бы её вообще не было бы,штатной выше крыши. у тебя ключ от машины с кнопками или без?если с кнопками то что происходит при нажатии на них? если без кнопок,то тебе нужно найти такой, прописать его в блок комфорта и тогда им ты сможешь открыть машину, подрулевая полка имеет один из крепежей с торца торпеды и откручивается при снятой(с торца) крышке предохранителей. о придумал выход,в вагкоме есть тест исполнителей и при его выполнении в блоке комфорта,один из пунктов будет как раз открытие дверей,вроде всё должно получиться.
Спасибки так шас поробую зделать))) Крышку снизу получилось снят нормально. Щас пойду дальше заниматься.
Да пришлось немного варварским способом. Отогнул обшиву как смог и напрямую кинул на замок. Водительскую дверь открыл. А остальное буду потом разбераться. Щас жду когда двигатель придет.
15 р. Человек машину с италии пригнал хотел себе поставить а у него просто 1.8. Дальше не захотел заморачиваться. Вот и продает чтобы не валялся у него)))
