непонятки с генератором
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Zakirov, 25 ноя 2012.
  1. Zakirov
    Zakirov Новичок
    21 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8i 88
    лампа индикации акума перегоревшая была, подал возбуждение на генератор на прямую и он заработал. потом панель перебрал поставил рабочие лампочки, лампа акума не загорелась ,а возбуждение генератора все равно есть и он заряжает дает 14 вольт. ппочему лампочка то не загорелась при включении зажигания? она правда 1.2 Вт, должна быть 2 Вт но это ни че страшного же?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    надо ставить такую, какую положено, ибо у них разное сопротивление, а это имеет значение.
  3. Zakirov
    Zakirov Новичок
    21 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8i 88
    понятно. спасибо. если поставлю 2 Вт то она бедет гореть и все будет работать нормально?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    сначала поставь её а потом если будут проблемы думать будем
  5. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    если 1,2вт не горит, то и 2вт гореть не будет. Опиши что делал с генератором и как подовал возбуждение принудительно.
  6. Zakirov
    Zakirov Новичок
    21 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8i 88
    с плюсовой клеммы аккумулятора, на катушку возбуждения.
  7. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Помоему, ты спалил регулятор - пробил регулирующий транзистор.
  8. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    надеюсь кратковременно, только для запуска генератора.
    По проблемме: отключай тонкий синий провод возбуждения от генератора, померей на нем при включенном зажигании напряжение, должно быть около 12в. При замыкании этого провода на массу должна загораться лампа в приборке. Проверяй и отписывайся.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    всё правильно.
    но лампу всё равно заменить придётся, ибо когда разберётся с геной, то с лампой 1,2 Вт гена возбуждаться скорее всего не будет (но при этом она, действительно, будет гореть).
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Подпишусь, тема интерестная.
    Недавно менял в щитке приборки лампочки, поставил на нижние 2W, подсветка 2W, верхние оставил 1,2W (масленка, колодки и т.д.).
    Еще раз по сути, на лампочку акумулятора должна быть лампочка 2W правильно?!
  11. Zakirov
    Zakirov Новичок
    21 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8i 88
    да кратковременно. понятно так и сделаю.
  12. Zakirov
    Zakirov Новичок
    21 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8i 88
    да это все ясно, но прикол то в том что лампа не загорается , а генератор возбуждается. стихами заговорил) и дает на акум 13-14 В. прибор просто не точный.
  13. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    А я и не спорю, с 1,2вт будет не хватать тока возбуждения, а слампой 2вт он будет расчетным.
    Конструкция генератора такова что он может сам возбуждаться, т.е. завел - прогазовал - генетатор заработал.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.364
    A8Q
    как-то странно.
    на подсветку 1,2 идут, на жизненно важные индикаторы (давка масла, тормоза и т.п.) - 2,0.
