Сразу говорю,не про бухло. Значит так. На улице 0 градусов по цельсию.В три раз холоднее-это сколько градусов??? -3 не катит ,ибо это НА ТРИ градуса меньше,на не В ТРИ раза. По фаренгейту и кельвину тоже чета нифига не сходиться.
Ответ: Непонятки с градусами. эээ... хорошую видимо взял ... хорошо забирает ... :rotate::rotate: з.ы. по сабжу надо наверное переводить в другие шкалы и делать постоянные поправки. А если включить математику то вообще все станет просто))) если ноль умножить на Х то получится .... 2з.ы.
Ответ: Непонятки с градусами. эээ... хорошую видимо взял ... хорошо забирает ... :rotate::rotate: з.ы. по сабжу надо наверное переводить в другие шкалы и делать постоянные поправки. А если включить математику то вообще все станет просто))) если ноль умножить на Х то получится .... 2з.ы. опиши плиз как рассчитывал в других системах.
Ответ: Непонятки с градусами. мысли какие. 1.Если был 0 градусов, то в три раза холоднее субьективно не будет ноль нифига,потому что холоднее будет сто пудов по ощущениям. Так что в три раза холоднее БУДЕТ и это будет не ноль! 2. 0 по Цельсию = +32 по фаренгейту значит в три раза холодне по фаренгейту будет +10.6 градусов . 10.6 переводим в цельсии получаеться -11.8 (округлил децл) При пересчете и переводе с Ф на С получилось что 0 С, а в три раза холодней -11.8 С , если по кельвину,буден нифига не -11.8. Короче пойду еще макух дуну.
Ответ: Непонятки с градусами. я кароче тоже покурил как следует и сейчас изложу тебе точку зрения ... Не будет в три раза холоднее! Нет не будет ! Никак не будет ! Почему ? спросишь ты!. А потому! Потому что ноль это середина !!!!!!!!! А середина одним свои понятием делит на что ??? ПРАВИЛЬНО !!!! НА 2(ДВЕ) равные части. Соответственно саму середину умножить не получиться. Значит надо умножать какую то из половин но тогда получиться с одной стороны 1,5 а со второй 0,5. И середина перестанет быть таковой,!!!!!!!!!!!! Значение которое получиться будет выходить за рамки нашей системы а значит его просто не будет ! Во ! Как оно ?
Ответ: Непонятки с градусами. 8*3=24... ниразу не вотка... скажем клюковка вот почему с 0.7 убивает как с 1.5л балтики 9....
Ответ: Непонятки с градусами. С точки зрения "бытовой" математики ноль. С точки зрения физики нет понятий теплее-холоднее как таковых. Температура это не тепло\холодно, а мера средней кинетической энергии теплового движения частиц, состовляющех равновесную термодинамическую систему. Вообще за абсолютную шкалу температур принята шкала Кельвина, единица СИ 1 Кельвин. Шкала Цельсия взята для удобства бытового пользования.
