Непонятки с компрессором ЦЗ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 26 мар 2014.
  1. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Audi A6 C4 ABC
    Собственно компрессор замка центрального как-то странно стал работать.
    Закрывается все нормально, при открывании все открывается сразу как и положено, да только вот компрессор гудит очень уж долго - двери все уже открыты, а он все гудит и гудит, боюсь, что он так и сгореть может.
    В чем может быть проблема? Случилось все внезапно, недавно.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    Ищи дырку в каком то из приводов замков.
  3. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Хмм, т.е. ни с того ни с сего лопнула какая-то из трубок? Это ж пол-машины вскрывать надо!(
    Но ведь замки все открываются, причем сразу.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не трубка, а сам привод пропускает. Ковырять нужно начинать с того, который несколько отстает от остальных по реакции.
  5. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Можно чуточку по-подробнее? Привод - в смысле сам компрессор, под сидением? И как его ковырять нужно? :shock:
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #6 Geka, 27 мар 2014
  7. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    #7 evgeny1503, 27 мар 2014
    Geka
    Понял, спасибо.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    С компрессором ничего не случится, в случае пропуска воздуха в системе он отключается по времени. Так что не сгорит в любом случае.
  9. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Это очень успокаивает, спасибо. А то я уже думал, что нужно срочняком ковыряться, а погода то не позволяет.
  10. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    Было такое, один раз снимал заднюю сидушку (под ней соединение трубок по типу системы омывателя стекол под капотом) и трубка вылезла из резинового соединителя.
  11. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    Было такое....у меня было два варианта :ded:
    1. Как у всех --- где то сосет воздух...самая известная болячка наших самолетов...чулок резиновый штока в основном репается - не криминально можно колхозить.
    2. Это из другой оперы..но бывает..у меня со временем в косе проводов что идут в водительскую дверь со временем перегнулись провода...те что на ЦЗ (центральный замок)..так то же, открыл машину, садишься а копрессор маслает, перепаял ...вроде бы норм. Правда в запущенном виде стало еще интересней...просто дверь открываешь и копрессор начинает гудеть.
  12. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    По любому сифонит где-то. У меня такое было. Забил болт на это. Через год компрессор сдох. Оригинал - 16000, Валя - 12000. Брал на разборе на свой страх и риск за 3500. Машину перелопачивал всю (все двери, люк бензобака и багажник).Не тяни лучше. Потрать просто время. А то потом придётся тратить и время, и деньги.
  13. BNK
    BNK Участник форума
    13 май 2014
    210
    A6/C4 1.8 96г.
    У меня кстати работал секунд 30-40 примерно, точно не замерял, сейчас после ремонта 1,5-2 секунды и всё.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Так и есть, если имеются утечки, то работает секунд 30-40 затем отключается.
    Это по тому, что утечек нет.
  15. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Сам моторчик может не сгорит.А вот крыльчатка(графитовая),которую он крутит,развалится 100%.
    1).Как уже писали проверить все(привода и трубки) на герметичность,если все целое,то 2).Испортилась сама крыльчатка в блоке комфорта(компрессоре).Очень частая проблема на А6 и А4.У меня виновата была именно она.Компрессор работал 20-30 сек,через год сдох совсем,система была вся герметична.После замены крыльчатки от А80,работает 2-3 сек.Покури вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=148599
  16. Katalisator
    Katalisator Новичок
    20 фев 2008
    63
    Audi 100/45 2.3AAR
    #16 Katalisator, 28 окт 2015
    Ремонт пневмо привода замка багажника и бензобака.
    Буду краток:
    Крепить нейлоновыми хомутами.
    Да, и харе отнимать соски у детей :rock:
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Неужели нашлось!
    Узкую часть я бы рекомендовал крепить не стяжками, а как-то по-другому. Например, обмотать нитками и промазать клеем. Ибо замок стяжки со временем может повредить резину, когда шток внутрь идти будет.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    тогда багажник
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :hi: Повнимательней на даты. :)
  20. Andrew1426
    Andrew1426 Новичок
    12 сен 2015
    1
    У меня такая история была. Проблема обнаружилась во вздутом конденсаторе на плате компрессора. Заменил - проблема пропала.
