Непонятки с коробкой!!! Помогите!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Maximus.Life, 2 июн 2012.
  1. Maximus.Life
    Maximus.Life Новичок
    22 янв 2012
    2
    A6/C6 3A 04г.
    AUDI A6 2005 3.0 BBJ Передний привод, коробка HHA
    Пока машина не прогрелась до предела, всё отлично. Как только всё прогрелось, начинается, коробка начинает скакать с D на S. Потом застревает на S и пока её не погоняешь, она на D не переключается, а потом какое то время всё в норме, но потом снова начинается. Если переключиться на N в то время как она застряла на S, то индикация пропадает и загорается ошибка EPC.
    И чтоб убрать ошибку и появилась индикация, нужно или охлодить систуме примерно до 70 градусов двигателя или поездить и при остановке по переключать с P до S, и вот через не которое время индикация появляется.
    Далее глушу двигатель, включаю, но пока не завожу, попереключаю коробку несколько раз и выключаю. Далее включаю и завожу всё в порядке, ни ошибки и коробка нормально переключается.
    Подскажите вчем может быть дело???
  2. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Тоже ННА, но проблема другая. Когда ставлю парковочный режим на склоне (без разницы мордой в гору или с горы) ручку переключения как заклинивает и получается переключить с парковочного только рывком на себя, в других режимах такого нет =( это сильный попадос?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дубсек, а ручником пользоваться не учили?
  4. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Как уже писалось ранее - эл. ручником лучше не пользоваться лишний раз ибо он часто ломается и дорого ремонтируется =( тем более зимой ручник примерзнуть может) А вот проблему с коробкой лучше разобрать и решить, чем отложить.
  5. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    так и педалью газа можно не пользоваться. в авто всё должно работать и использоваться:hi:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Насчет "может примерзнуть" отжигаешь!!! Маладца!
    Нормальный такой экономический подход - рву коробку, берегу ручник.
    Ты хоть инструкцию по эксплуатации своего авто почитай.
  7. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    #7 Lapachev, 3 июн 2012
    эт да, не совсем разумно (мягко говоря))
  8. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    лучше до нее не доводить, я сломать ручник вместо коробки. пока его сломаешь он уже достаточно отработает что б не жалко было)))
