Непонятки с температурой 80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Exorian, 13 окт 2020.
  1. Exorian
    Exorian Новичок
    10 авг 2017
    14
    Всем привет, имеется Audi 80 B3 SF и следующая проблема:
    С месяц назад столкнулся с тем, что при движении в плотном потоке температура поползла к 100 и вентилятор не включался, хотя всегда, даже в самую сильную жару выше 93-95 не видел. Остановился, открыл капот, подумав на датчик, пошевелил фишки, пошёл смотреть, температура 100 и двигается дальше, вдруг включился вентилятор и молотил до ~93, успокоился и поехал дальше. В течении месяца проблема то появлялась то исчезала без какой либо закономерности. Неделю назад температура стала 100 постоянно на холостом и в пробках, на ~103 включается вентилятор, при постоянном движении 90-93 градуса. Грешил на дтож на стрелку, но смущало то, что стоит термопара на шланге ож (на сигналку),температура которой, всегда совпадала с показаниями датчика на приборке, и она по прежнему совпадала. Для верности подкидывал резистор вместо датчика, с номиналом, найденным на каком-то сайте, стрелка вставала в контрольные зоны ровно. Единственное что, при замыкании второго контакта на массу не загоралась лампочка перегрева. Дальше стал думать на термовыключатель вентилятора, но как его проверить не снимая не придумал, да и что-то подсказывает, что сдвинуться порог включения не мог, он либо работает, либо нет. Теперь стал думать на пару помпа-термостат. Нижний патрубок начинает теплеть только после ~98 градусов но при этом температура спокойно держится 90 на ходу, скидывать помпу и сливать ож просто так не хочется, к тому же на данный момент условия не позволяют. Может кто сталкивался с подобным ? Что было причиной ?
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 14 окт 2020
    Пофиг что и как показывает. Смысл - термовыключатель ОБЯЗАН включать вентилятор при заданной температуре 90С или 95С в зависимости от марки. Короче, однозначно, вентилятор должен включиться на 95-98С, и за это отвечает термовыключатель. Всё! И глубоко пофиг, что там показывает приборка. Т.е. или здит термо выключатель, или в месте установки выключателя действительно температуры нет.
    Ну так на термостат похоже. Просто поздно открывается. Или помпа дерьмово жижу гоняет.
    Какие там нужны условия? Стал на пригорок и откручивай. Я б первым делом сменил термостат.
