Непонятки с ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitrii79, 21 дек 2013.
  1. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    Ауди 80 б4 92г. 1,9 ТД AAZ. Суть проблемы такова,месяц назад пробило прокладку под головкой,снял,провел осмотр,решил головку поменять целеком,купил,поставил,выставил момент впрыска и оооо чудо,НЕ ЗАВОДИТЬСЯ,осмотрел снова,все в норме,
    в общем дело такое,насос(ТНВД)гоняет соляру по кругу,а вот на форсунки не идет,может кто посоветует что???
  2. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    неужели ни кто не знает че можно посмотреть????
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    чего чего, ГРМ правильно выстовил, не накосячил ?
  4. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    нет не накосячил,былаб такая болячка я не стал бы задавать глупых вопросов. не прокачиваеться ТНВД, через обратку чет идет а на форсы сухо
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #5 jonatan, 21 дек 2013
  6. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    речь не о глупых вопросах! я задал вопрос почему насос не прокачивается, метки и момент впрыска как должно быть,кто нить может по существу ответить?
  7. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    да и еще как ГРМ не поставь,если двигло кутится то и соляру качать в форсы будет,не заведеться но прокачается, а речь именно о прокачке насоса
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Напряжение на 109-й клапан приходит?
  9. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    приходит,я чтоб быть увереным что просадка акб его не отключает,вообще сердечник вытащил
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Открути гайки форсунок и попробуй завести и смотри брызжет ли из под них
  11. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    откручивал,там сухо даже не капает
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну вот значит воздух в ТНВД, трубки прозрачные стоят на подаче топлива ? воздух в них наблюдается ? лягушку на подачу поставил ?
  13. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    воздуха в подаче нет,обратка с пузырями мелкими,а на форсах также ноль
  14. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    груши нет,как еще можно прокачать?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пробывал завести с эфира или с троса ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно подать в бак 1 бар давления воздуха, лучше купить грушу
  17. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    эфиром ни когда не пользовался, и на галстук не подцепить из гаража сложно дернуть
  18. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    более гуманный способ имееться?
  19. Dmitrii79
    Dmitrii79 Новичок
    14 мар 2013
    39
    Пассат Б5 1,9 ТД
    а если насосом с инжектора прогнать? он даже с бутылки не тянет
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит тогда компрессор на пробку в баке и мощный аккум, не закручивай гйки на форсах пока они не начнут плевать, начали плевать, закрути заводи
