Ездил ездил все было отлично и прогревочные и тд. Теперь утром заводиться оборотов около 300 примерно, когда нагреется до 90 еще более менее но около 500. Вчера вагнул ошибок никаких не дал. Подскажите где копать? И еще иногда обороты пляшут 480-540. При только заведенной сильнее газ дашь стрелка может упать до 0 и иногда захлохнуть, иногда нет. Датчик температуры ОЖ 2-х контатный может так себя вести? И как какое должно быть изменение когда фишку с датчика скидываешь?
как вариант в дроссельной заслонке засран канал холостого хода. сними, почисти если некогда не чистил.
А рхх есть? Если да то его бензом, вдшкой или для карба жидкостью почистить надо... Хотя там наверно на дросселе электронный датчик рхх
впускной снимал зимой и ДЗ чистил. Сниму почищу еще раз) Спасибо за совет! Сегодня полазию отпишусь тогда
заводится и глохнет Всем прив....проблема такова.купил Ауди 80 б3 1.8е 88го года двигатель dz прежний владелец предупредил о неисправности бензонасоса(машина ехала но дергалась и очень тупо разгонялась присутствовало жужжание с правой задней стороны автомобиля ) и вот заменил его жужжание и дерганье прекратилось на пол дня и началось вновь не так сильно конечно но неприятно и тут начал заправляться на лукойле 95 и все стало в норме жужжание пропало но стоило мне заправится халявой с рук по 20р за литр 92го и при первом запуске после пополнения бака этой смесью она завелась с 3го раза и бензонасос зажужжал стала дергаться пуше прежнего при этом при длительной стоянки не заводится(садишся с пол обарота завелась и сразу заглохла паследуюшие папытки четны просто крутит и не схватывает надо минимум минут сорок ее мучить накачивать бензин зажиганием минут по 5 а потом запускать так еше нет нет заводится а по другому ваше не схватывает потом завелась чтоб не заглохла даеш немного газу чтоб чуть прогрелась а то глохнет без газа и все глуш и заводиш с пол оборота пака не постоит часов 6 потом процедуру надо повторять) и засерает две свечки 3 и 4 целиндр .последняя попытка завести привела к разрядке акума вот незнаю совпадение это с бензином или всему причиной начавшиеся морозы у меня просто уже голова кругом он инфы про проблемы с ке джитроник.с чего стоит начать и есть ли место в городе Саратов где можно зделать диагностику ауди 80 88 года...и есть ли умельцы работающие с ке джитроник в Саратове как и где их найти.:
