непонятная причина перегрева
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cr250, 18 авг 2015.
  1. cr250
    cr250 Участник форума
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    Здравствуйте!
    Помогите советом.заменил радиатор на оригинал.машина на жаре греется.
    следующие данные:вентиляторы рабочие оба(при вкл климате работают на первой скорости),датчики вентиляторов и температуры заменил,по Ваг-кому вентиляторы включаются при т105-110 и на первой скорости.виска рабочая.т.е. система как бы работает,но на повышенной температуре.
    остается наверно только блок управления вентиляторами,только как его проверить?
    че делать,прям ума не приложу.
    всем заранее спасибо!
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    а крышка расширительного давление держит? точно не помню сколько, вроде 1,2 бара должна держать
  3. cr250
    19 фев 2010
    223
    Allroad 2,7Т 2002
    еще как держит.
