Ехал ночью, остановился на светофоре и увидел: из-под капота валил пар, проехал и остановлся с аварийкой, заглушил двигатель и открыл капот. Под расширительным бачком на двигателе и агрегатах видна жидкость, похоже тосол. Система, наверное, сбросила излишек. Сел в авто, начал заводить и не завел с первого раза. С третьеро раза только завелся. Ошибок не показывает. Что это может быть? Перед этим ездил на шиномонтаж, переобувался. Когда авто поддомкрачивали, раздался странный хруст. Переднее колесо около водителя. Потом у дома посмотрел с фонариком, за порогом идет пластиковый короб, который что-то закрывает. На нем видны следы повреждения - сдавливание наверное. У дома опять попробовал завести, завелась на этот раз со второго раза. Подскажите пожалуйста, что это может быть, от чего могло произойти и что вообще с этим делать? Шиномонтаж мог накосячить?
у друга на 3.0 тди примерно подобная беда была на днях! смотри шланги, может какой-то треснул и просто тосол брызгает на горячий двигатель, отсюда и парит
так сложилось, что чудес не бывает, какие последние махинации были с авто? ну или это просто череда совпадений, и запуск не с 1-го раза просто ещё одна проблема.
