Авто 08 мод. года, дорестайл, сзади led-фонари в стопах. Когда свет не горит комп показывает, что мол перегорели якобы все лампочки и они не горят, кроме одной из трёх габаритных. Если свет включаю, то всё ок, всё работает как нужно, но если завёлся поехал, не включая свет, то примерно через 3 минуты показывает, что перегорели лампочки в заднем лево фонаре и так пока не выключишь/включишь зажигание. Проблема первый раз дала о себе знать около 1.5 месяца назад, тогда остановился, заглушил, завёл и всё ок. Через недели 3-4 повторилась.С Сегодняшнего дня уже вроде всегда, если не врубаю хотябы просто габариты. Разбирал 3 раза фонарь, контакты вроде все в нормальном состоянии. Единственное, что внутри габаритных ламп и лампы поворотника что-то рыжего цвета внутри на цоколе, похожее слегка на ржавчину.Но почему показывает, что перегорели все, в том числе и лампа задней противотуманки, непонятно. Стоп сигнал работает при этом как положено и по нему комп не кричит. В общем нихера не понимаю, завтра думаю поменять все лампочки, кроме противотуманной.
чистить контакт "земли", он там один, и начинает окисляться и пригарать, у меня было один в один, почистил и чуть отогнул в сторону, чтобы он лучше цеплял "маму" в разъеме.
теперь всё понял, поменяв все лампочки и перебрав всё что можно. Контакт этот в фишке один окислился)
