Непонятная проблема!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем plinc2015, 12 июл 2015.
  1. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Доброго дня, форумчане! Владею Ауди А6С5, 1.8Т, АЕВ, механика!
    Проблема в следующем: неск дней назад появился треск (скрежет) непонятно откуда на второй скорости именно. Потом стала вылетать первая скорость при нагрузке. В одном месте сказали что сцепление, в другом коробка, еще один кулибин сказал что это точно демпферный маховик видимо мозг делает!!!
    Кто что скажет, может были у кого то такие проблемы?
    Может кто подсказать как по ВИНу узнать какой именно маховик у меня демпферный или нет!
    Спасибо за советы и ответы!
  2. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    #2 kerya, 12 июл 2015
    Не знаю как на ауди, на спринтере МВ из-за маховика передача вылетать точно не будет, лишь сильная вибрация причём на малых и на скоростных передачах 456 на малых и средних оборотах. Скорее всего проблема в КПП, в любом случае её снимать заодно и маховик глянешь. Демпферный маховик состоит как бы из двух для смягчения передачи, в других случаях диск сцепления выполняет эту работу. Если кстати не троса на КПП, то может и подушки мозги делают?
  3. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Подушки КПП? Кстати на кочках еду и первая скорость вылетает!
  4. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Если передачу выбивает под нагрузкой, то это, скорее всего, стерлись синхронизаторы.
    Сейчас ее выбивает при резкой нагрузке? Если плавно набирать скорость и держать рукой рычаг, не выбивает?
  5. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Если плавно то нет, такое ощущение как будто когда по кочкам едешь, то она вылетает, кто то писал что может из-за подушек!!! Подушек чего?
  6. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    Пропала 5 скорость и по неровной дороге вылетает 1 передача, сейчас кроме задней ничего не мог включить, заглушил, постояла 15 сек и все норм, но также без 5 скорости!!! Может ли это быть из-за демпферного маховика? Подскажите!
  7. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    Мне кажется пора скидывать коробку и смотреть, а не гадать. Или будешь ездишь пока не встанешь?
  8. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Маховик тут не причем, если уж начались проблемы со скоростями, то это уже коробка.
  9. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    то есть именно демпферный маховик не причем здесь?
  10. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    От него только вибрация может появиться.
  11. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    а что будет дешевле бу взять за $200 или ремонтировать?
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    Бу будет дешевле.
  13. plinc2015
    plinc2015 Новичок
    22 фев 2015
    23
    Мордовия респ.
    A6C5 1.8T 98г.
    есть у кого может сайты где подешевле?
  14. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Это 100% синхронизаторы соответствующих скоростей, которые выбивает. Было такое на девятке давным давно. Переборка и запчасти будут недешевыми. Дешевле найти б/у, особенно повезет если ее купить из Европы.
  15. kerya
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    коробку бу лучше по возможности заказывай из-за бугра, тк там обслуживание то и всё такое, проверенно много раз, знакомый с евро авто еле уехал три раза менял там коробку за 2 дня и в итоге заказал с прибалтики и всё денег кучу потерял в евро авто ему даже угражали мол вобще пешком уйдёшь.
