непонятная вибрация!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Karobii, 1 сен 2010.
  1. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Всем привет!
    Хотел узнать! может кто сталкивался!
    У меня НЕ ПОСТОЯННАЯ вибрация по кузову. Возникает обычно от 100 км/ч до 120 км/ч, разгон или накат не важно, отчётливо вибрирует пассажирское сидение, после 120 км/ч вибрация пропадает, а при торможении, в промежутке между указанных цифр, есть вибрация в руль.
    Диски тормозные новые, рычаги новые, пневма перед новая, колеса отбалансированны и на зимнем и на летнем комплекте, результат один.
    Почитав форум, видел темы про шрусы и триподы, просил своего мастера(много лет один), посмотреть люфты и т.д., все нормально...:shock:
    СПАСИБО!:beer:
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Присутствует такая же беда в промежутке между 110-120, пока не лазил), магет кардан!?
  3. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Может быть. Вроде все смотрели....:shock: Надо будет озадачить:)
  4. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    колеса проверь
    1.сама резина (грыжи и т.д.)
    2. диски (мятые, гнутые)
    3. балансировка
    было примерно тоже самое, старая поведеная резина и все! 4 ! гнутых диска
    резину поменял, диски выправил, теперь все ок
  5. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Резина новая, диски ровные, балансированны(дорого), два комплекта(зима-лето), переставлял - все без изменений.
  6. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    кардан в руль бить не может
    тормоза новые
    с колесами все ок
    чудо?
  7. Лягушка
    Лягушка Bad e-mail
    2 сен 2006
    180
    audi a6 2.7 мкпп
    диски 17 радиуса? (по крайней мере у меня как раз попадали диски в этот скоростной промежуток 100-120)
    если да, то 99% что из-за дисков
    была такая же беда, пока нормально не отбалансировали
  8. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    два комплекта, вибрирует один в один.
    Да, вибрация не всегда, иногда её нет, пока от чего это зависит я не понял.:shock:
  9. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    в развороте с вывернутым рулем вибрация есть?
  10. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    Да вроде нет....
  11. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Чисто русский ответ :)))) иностранец бы мозг сломал думая над его смыслом :)))
  12. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    вообще на такой скорости если только диски... больше там вибрировать нечему...
    да еще и промежуток от 100 до 120... резонанс возникает вот и бьет
  13. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Была тут темка с вибрацией из-за внутренних триподов!
  14. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    dgacomo, из за триподов вибрирация на разгоне
    я бы подъехал на другой шиномонтаж
  15. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    #15 Karobii, 2 сен 2010
    Диски же не могут, то бить то не бить.
    Руль, особо не трясет, прыгает соседние сидение:)
  16. Karobii
    Karobii Завсегдатай
    8 авг 2009
    944
    А4 2.0ТQ
    :D:beer:
  17. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.269
    q5
    поставь другой комплект и проверь!
    не всегда дорогой шиномонтаж отбалансирует так что не будет бить! может резина банально не сидеть на диске- по балансам в нолях а резина прыгает.....
  18. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    100-120 скорее всего колеса.
    Давлением поиграйся (плюс минус 0,3 накачай), если разница хоть какая-то будет- значит они.
  19. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Ну раз о вибрации, то у меня последнее время появилась вибрация при интенсивном разгоне в промежутке с 40 до 60. Вибрация передается с пола на сиденеие. После 60 пропадает. Если разгоняться меделенно, то не чувствуется. Руль не вибрирует, только в районе сидений. Что может быть? Подозрение на кардан.......
  20. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    ну вот тут ,скорее всего кардан
    может подушки на коробе?, просто как вариант?
    а у ТС явно проблемы с колесами
    элементарно, ставят колесо на балансировочный стенд, накрывают кожухом, крутят, откидывают кожух, лепят грузики, все ок.
    но надо посмотреть именно диски на предмет гнутости, у меня было именно так
    балансировка почти в 0, а когда пригляделись, диски гнутые
