Подскажите куда копать: При оборотах 1600 плюс минус 100 появляется вибрация, причем достаточно сильная. Если больше или меньше оборотов вибрации нет. Проявляется как в движении на любой скорости, так и на стоящей машине
это дело не в проводах и свечках, у двигателя вибрация есть всегда. тут надо смотреть где то подушки пробитые (на двигателе, на подрамнике, на коробке) ну и надо смотреть резинки на глушителе. была вибрация тоже на моей когда взял, поменял почти все кроме подрамника, вибрация осталась незначительная. PS еще посмотри, глушитель может прижиматься к кузову.
