A3 8P Непонятно откуда проблема. A3 1.8t.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Tv_MIX, 21 фев 2014.
  1. Tv_MIX
    Tv_MIX Новичок
    13 сен 2013
    9
    A3 sportback 1,8
    Здравствуйте, я сразу в двумя вопросами.
    1- Этой зимой влетел в яму, колесо спустило. Но решил я на свою голову доехать до шиномонтажа. Там сказали колесо в грыжах, поставили докатку и сказали купить новое.
    Купил. У меня была резина nokian a3 205/55 91H. Такой не было. Купил nokian 205/55 94H XL. В магазине сказал что в самый раз.
    Так вот. После этого постоянно выскакивает значек на приборке - проверьте колеса (такой (!) ). А вчера на кочке еще и показал такой (o) . Колодки.
    Может кто знает, это диск? резина? или колодки?
    Спасибо.
    А второй вопрос. Подскажите, плз, оригинальное лобовое стекло audi a3?
    Лобовые же стекла у a3 и a3 sportback одинаковые?
    На экзисте много стекл - не понимаю какое нужно.
  2. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    по резине --возможно разный вес -датчики ругаются На экзисте много стекл - не понимаю какое нужно.[/QUOTE]---оригинальный каталог а потом поиск заменителя
  3. Tv_MIX
    Tv_MIX Новичок
    13 сен 2013
    9
    A3 sportback 1,8
    Примерный вес шин и той и другой 9.1 кг. Они даже внесены в каталоги как одна заменитель другой(((
  4. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    шнурок не цеплял? ваг ком
  5. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    авто год выпуска
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Колодки - смотреть разъем на датчики.
    (!) - диагностировать блок абс.
  7. Tv_MIX
    Tv_MIX Новичок
    13 сен 2013
    9
    A3 sportback 1,8
    Ваг не цеплял.
    Год 2011.
    Как посмотреть разъем? Как диагностировать блок абс?
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Снять переднее левое колесо
    Подцепить VCDS
  9. Tv_MIX
    Tv_MIX Новичок
    13 сен 2013
    9
    A3 sportback 1,8
    Я понял. Короче в сервис(((
  10. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  11. Tv_MIX
    Tv_MIX Новичок
    13 сен 2013
    9
    A3 sportback 1,8
    Спасибо. Надо зарегится)
