А4, 2.0 tdi, мультитроник, 2007г. Периодически происходит заскок с оборотами, держатся где то на 1500 при том что педаль полностью отпустил, а уже практически при полной остановке падают, при этом слышна какя то повышенная шумность выхлопной. Это глюк возникает и проходит неожиданно при непонятных обстоятельствах, компютерная диагностика ничего не показывает. Подскажите чего то умного, что это может быть.
Включается пассивная регенирация сажевого фильтра, желательно продолжить движение. Ну или же датчик температуры ОЖ G62 занижает температуру периодически, ошибок может и не быть.
