Уважаемый пипл! После закрывании дверей на моей Автодье на торпеде моргает красный такой треугольник, прямо на кнопке включения преднего подфарника. Причем моргает как буд то стоит сигналка. Но на самом деле у меня только ЦЗ (Сигнализацию пока не ставил). У кого нить есть такая фишка? И Что это означает? ЗЫ: Машина А6 1996г. Кузов С4. При закрывании дверей ключом, стекла поднимаются только передние. (Сзади просто весла)
Это штатаный иммобилайзер А ключ то от замка зажигания у меня простой ! Без каких либо кнопочек. И вообще как это штатный иммобилайзер? Подробнее расскажи плз. За что отвечает? Нужно ли если он есть ставить теперь сигналку?
у немцев сигнализации запрещенны , вот они и ставят иммобилайзер без сирены , а сигналку ставить нада , желательно и худлок на капот и на коробку . у меня стоит сигналка и штатаный иммобилайзер к ней поключили
Это моргает индикатор включения сигналки. Также коротко срабатывает пипикалка в левом заднем крыле. (если не пипикает - то не закрыта дверь или капот и т.д. Включается сигналка при закрывании ключем дверей или багажника. Индикатор (красный треугольник сначала мигает быстро (30 сек.) потом медленно. Иммобилайзер к этому отношения не имеет О нем сигнализирует желтая лампочка (машинка с ключиком)
