Непонятный шум возле насоса ГУРа и восмерят шкивы.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 1 авг 2012.
  1. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #1 zumer2010, 1 авг 2012
    в течении 2 лет езжу с непонятным шумом под капотом,при раборающей машине......шум слышен в районе насоса ГУРа или натяжителя.....при этом натяжитель побалтывается при работающем двигателе,ну типа скачет в натяжении......и заметил что восьмеркой ходит шкив ГУРа и заглянул глубже к шкиву кол.вала,он тоже болтается восмеркой......прошу помочь разобраться именно в моих проблемах.....мантажку приклабывал к насосу ГУРа шумит сильнее ,чем допустим от генератора,когда к уху прислоняешь монтажку через кулак
  2. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    ни у кого подобного не было?
  3. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    вот думаю разобрать все и пощупать руками,раз помощи нет ни от кого......
    нужен тогда совет,на сколько хороши эти запчасти или плохи:
    что лучше?
    1) Dayco 94689 Ремень зубчатый или Gates 5182 XS Ремень зубчатый грм
    2) SNR GT357.24 Adjuster comp timing belt (ролик натяжителя ремня ГРМ)
    3) SKF VKPC 81612 Насос водяной (помпа)
    4) Bosch 1 987 947 951 Ремень поликлиновый или Dayco 6PK1692 Ремень поликлиновый
    5)какой номер подшипника в натяжителе клиновоого ремня?
    6)можно ли отдельно поменять подшипник внутри ролика натяжителя ремня и какой у него номер?
  4. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #4 zumer2010, 5 авг 2012
    просьба к модераторам,перенести эту тему в раздел 80/90/100/200/А6 С4
  5. steelrat2006
    steelrat2006 Участник форума
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    Дароф земеля :)
    Ремни Dayco норм. Ставил не на одну машину.
    Ролик SNR - можешь другой не искать - ставь этот.
    Про замену ролика в натяжителе была тема форуме.
    Про восьмерящие шкивы - возможно был удар вот и восьмерят - попробуй снять и проверить на биение на любом токарном станке - зажал его на шпинделе и запустил если биение есть то оно сразу покажет себя.
  6. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    #6 SANKAO, 5 авг 2012
    Мой совет, если все работает, то лучше не лезть:shuffle:
    собственный опыт)
    хотя опять же насколько сильно шумит
  7. *Евгений
    *Евгений Участник форума
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Такая же проблема,восмерит шкив коленвала,только у меня мотор дизельный,а так аналог.Как справился с данной проблемой?
  8. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    еще не решил данную проблему,тут думаю либо токарю отдать на правку или б/у брать....а может он и вовсе не затянут,скоро разберу,будет видно
  9. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я его снимал,тоже думал не затянут,когда откручивал метровым трубинатором,думал коленвал сломаю,так что он по любому прикручен.Токорь тоже не чего не решит,это деформация резины в шкиве.Я буду новый брать с эксиста.Теперь с выбором надо определиться,фирм в изобилии,данной детали.
  10. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    если на разборе не найду,то интересно бы тоже знать какой лучше фирмы его брать
  11. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Я сегодня себе приглядел SWAG дороговата,за то фирма знаменитая,да и качество вроде хорошее,под оригинал капают.
  12. steelrat2006
    30 апр 2011
    292
    A6 Avant/AAR2,3/95
    они если я не ошибаюсь упаковщики а не производители... можно и на какой нить кЕтай нарваться так (я так натяжной толик на девятку себе купил... Маде Чайник в упаковке нормальной вроде фирмы-упаковщика)
  13. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    к сажалению на мой двигатель только ВАГ....не могу найти этот шкиф с демпфером другой фирмы.....может у кого есть?купил бы
  14. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Это тебе наверно Эксист просто ваг выдает,заменителей куча,просто таких под этим номером щас не делают.Они идут под другими номерами.По применимости надо смотреть.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    чем это?
  16. *Евгений
    22 янв 2012
    216
    C4 2.5TDI 94г.AAT
    Ассортиментом изготовления деталей.и качество хорошее.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    откуда дровишки?
  18. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    я бы не сказал,что сваг на столько хорошая фирма,попадались мне и плохие детали
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Поликлиновые ремни спицефически шумят, ставлю новые, работает тише, но со временем начинают шуметь. Брызьни немного WD-40 на ремень со шкивом, заметишь уменьшение шума , но со временем все вернется но свои круга. У меня прилично шумит ремень на компрессор кондиционера. Поставил свежий ремень от Lemferder, работало тихо, но сейчас снова появился этот звук.
  20. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    он у тебя при этом не буксовал на шкивах,даже если ты немного пшикнул вд-40? Все же ремень лучше брать Dayco,Boshe и Контитек.....а вот за качество Линфердера сказать ни чо не могу,не слышал,что за них говорят
