Всем привет. Две недели назад была куплена А4 B8 FL 2014 года, пробег всего 2300 км. 1.8 TFSI 170 л.c. Машина новая, но волнуют странные скрежеты: 1) После того как завожу машину и трогаюсь с места на маленькой скорости, метров через 20-30 под педалью газа чувствую какие-то два щелчка c интервалом в полсекунды. Такое ощущение, что какие-то пружинки отстреливают. Дальше все хорошо и это происходит именно при заводе машины и трогании с места. 2) Бывают моменты, когда на перекрестке нужно быстро встроиться в поток. Перед тем как встраиваться, стою и жду пока появится место с повернутым рулем на полоборота или больше. Как чувствую, что места перед идущими машинами достаточно, то начинаю резко газовать (2-3 тыс оборотов), и вот в этот самый момент нажатия на газ происходит какой-то непонятный скрежет. Как будто что-то зажевывается и мешает машине полноценно ехать. После выравнивания руля все проходит. Если же делать все очень плавно, то никаких скрежетов нет. Опять же, такие ситуации возникают только при резком трогании с места и повернутым рулем. Должно ли все так быть или есть поводы для беспокойства? Кто сталкивался с данными ситуациями просьба отписаться!)
по поводу первого это происходит само диагностика абс что то вроде этого, так должно быть а вот по поводу второго не в курсе
тоже под педалью газа щелкает реле когда скорость достигает 15км ч, их два. первое отвечает за подачу сигнала на закрывание цз, второе не знаю за что. со скрежетом на повороте - к дилеру, авто гарантийное.
Скорее всего! 2-3 т.оборотов -там момент уже не шуточный. Первый вопрос уже осветили, освещали.. и т.п. - калибровка.
По вопросу 2 у меня похожая ситуация, не всегда, но часто. Но правда на прямой при резком нажатии педали газа с 2-3тыс. оборотов, звук похож на трещетку трррр... и потом пропадает. Такая ситуевина уже год, куда смотреть не знаю, некоторые говорят внутренний шруз у тебя возможно наружный. Знатоки подскажите куда смотреть?
сейчас поеду, попробую записать на диктофон, если проявится и если получится, через час отпишусь. Машина если и дергается то не значительно, практически не ощущается, иногда даже не ощущается, звук всегда один. Звук достаточно громкий, слышен только с открытой форточкой. Не металлический, а именно как трещетка и только на прямой Прокатался целый час со включенным диктофоном и открытой форточкой, продул себе ухо, хоть бы раз зараза проявился, хрен.. как запишу скину
