Всем доброго дня! Недавно купил Audi 80SF, первая машина очень доволен... но не суть. При трогании (не всегда), при переключении, торможении и других связанных с трансмиссией манипуляциях возникает странный хрип, похожий на хрип в колонках, колонки в порядке, снимал все 4, не помогло. Что может вызвать такой звук? Возможно не в самой панели, а где-то поглубже, пассажиры этот звук не слышат, только когда прислушаются по мой просьбе). Дефект плавующий, то есть, то нет. Закрепил болтавшиеся провода, не помогло... Снимал приборную панель, не хрипело, потом поставил, не хрипело, поездил - опять, возможно было у кого наподобие? Заранее спасибо.
У меня тоже в водительской двери сверчек завелся, уже 2 недели не могу его побороть... И обшивку снимал, и поролоном возможные места проклеивал... помогает на пару дней максимум А так, попробуй вывесить колеса, покрутить, подергать... валы приводные пошевели, может и услышишь посторонний звук.
покрутить подвеску - вариант... но звук все равно как из панели. а кстати в панели вроде стоит некий динамик системный, который должен пищать при настройке чего-нибудь?
там стоит зуммер,который пищит когда не выключаешь свет при открытии двери при вытащенном ключе зажигания
а гидрач хрипеть может? звук идет со стороны рулевой колонки, т.е. прямо под носом, похож на хрип радио, когда не может поймать станцию...
У меня сегодня такая же хрень началась. Трогаешься - хрипит, тормозишь до первой передачи - хрипит. Предыстория: Ехал 140 км/ч , не резко, но быстро притормозил до 70 км/ч. Загорелась ошибка АБС. Проехал до дома, заглушил - завёл всё пропало, проехал около 50 км, всё норм. ВОТ ТОЛЬКО ЭТОТ ТРЕСК ИЗ ГЛУБИНЫ ПАНЕЛИ И АВС ТЕПЕРЬ СРАБАТЫВАЕТ ДАЖЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ 5 КМ/Ч И ПЛАВНОМ ТОРМОЖЕНИИ. Тоже ищу помощь:smile8:
у меня нет абс, но мне говорят что это гидрач, там жидкость в бачке на MIN, сегодня-завтра долью, погляжу что будет, иначе буду промывать и жидкость менять.
Тема открыта опять(((. Доливка жидкости в гидрач по ходу не помогла... Гидрач вообще может хрипеть и есть ли смысл поменять в нем масло?
Тема снова открыта((... Посли доливки хрип пропал на время, гидрач вообще может хрипеть и есть ли чмысл сменить в нем масли и как часто его нужно менять?
ИМХО Vinni58 указал туда куда нада, если звук как будто радио хрипит, как вариант под рулем проводку пошерудить, только не сильно а то еще ченить пропадет))) А хрип радива с шумом гидроусилителя спутать помоему не реально... Вспоминай действия которые делал с машиной по пути к доливанию масла в гидрач. Кажется мне что где то концевик могит коротить.... я бы по крайней мере после того как под рулем пошерудил - туда полез. машина пищит когда включен головной свет вынут ключ зажигания и открыта водительская дверь?
звук идет из рулевой колонки, стал еще сильнее, даже не хрип..., похож на хрип радио. на днях разобрал левую стойку, как раз у водителя, сменил многое, главное, думал проблема в разбитом опорном подшибнике, оказалось нет, что может тереть или быть разболтанным в рулевой, может это быть насос гидроуселителя? вода в бачке не пенится, т.е. воздуха в системе нет, работает он без гула. прям не знаю, выбешивает уже этот хрип, а самое главное, были ливни, 2 дня, звука вообще не слышал, как просохло появился снова...
он бы они на шум то не особо влияют, подушки когда срывает есть симптом забавный Тапку в пол когда давишь, ручка кпп отклоняется весомо, так же и подушки кпп.
Причину нашел устранил, как обычно методом тыка , заменил опору КПП, она как раз одна и с левой стороны, т.е. в районе педалей, поэтому казалось, что звук идет с руля. По ходу махнул подушки двигателя и "грибок". Совсем другая машина. Всем спасибо за ответы.
