непонятный запуск 1.9 avf, помогите разобраться!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sanek26, 2 июн 2017.
  1. sanek26
    sanek26 Новичок
    3 апр 2016
    3
    а6
    всем привет! замучила эта хрень, надеюсь здесь мне подскажут.
    Ситуация такова- при запуске мотора периодически происходит троение или двоение мотора, даже не знаю как описать. машину трясет, что то лязгает но не заводиться. особенно зимой с утра. может телепать так раз 5-6. а с 7 запуска пуск стабильный. иногда помогает нажатие на педаль газа. летом это происходит реже. свечи рабочие, фильтр менян. на ходу машина отлично себя ведет! думал кат забит- вырезал не помогло.
    диагностика показала 3 форсунка коррекция в минус 0,8. ошибок нет. это может происходить 1 в нелелю ,а может и несколтко раз на день. может тройнуть и сразу завестись а может и с 6 раза норм пуститься. ЧТО ЭТО??????
    1,9TDI AVF НАСОС ФОРСУНКА
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Думается мне что надо начать с мотора,а не с топливной системы. Т.к. на ходу проблем никаких нет.
    Обороты стартера, компрессия, напряжение питания...
  3. sanek26
    sanek26 Новичок
    3 апр 2016
    3
    а6
    дело в том что троение происходит после того как ключ зажигания отпущен. если бы стартеру нехватало оборотов или компрессия слабая просто надо долго маслать чоб завелась. ( я сужу на примере бенз мотора,у дизеля думаю так же)
    вот на счет питания имеется ввиду на насос форсунки? ну да как вариант
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    данные диагностики не на пальцах объяснять нужно, а выкладывать реальные лог-файлы
