Сегодня утром переодически начал загораться желтый значок, сфоткать не получилось но выглядит он так: желтый круг, внутри круга какая-то ломанная линия, а слева над кругом единичка Что это за ошибка?
А зачем отключать? Хорошая напоминалка о превышении. Сам постояно пользуюсь. Для города у меня выставлено на 70 км. Второй напоминалкой иногда пользуюсь на трассе, но она неудобна, т.к. забывает выставленное значение после выключения зажигания.
при выключении зажигания сбрасывается автоматом, а чтобы включить надо левую кнопку нажать на нужной скорости,а чтоб выключить надо левую кнопку подержать, на самом деле можно устанавливать 2 предела скорости на которых комп начнет сигналить,надо на разных скоростях нажать кнопку и будет значок с цифрой 1 и цифрой 2.
Степень предупреждения программируется нажатием левой кнопки на приборке(настройки часов) при движении на необходимой схорости.Загорается при превышении заданной скорости примерно на 10км.Гаснет при превышении на 40км минимум на 30 секунд.Сбросится при выключении зажигания.Что бы отменить,нажмите кнопку на 5сек.Отмена подтвердится перечеркнутым значком.Вторая степень регулируется при выключенном зажигании.Гаснет только при снижении скорости ниже порога.Нажать и отпустить контролиную кнопку,загорится счетчик пройденного пути,нажать кнопку еще раз минимум на 2сек(на дисплее воявится текущий предел).Скорость меняется кнопками БК.Для отключения,все так же как и для включения,только вместо выбора скорости подержите кнопку ресет БК.
