Непонятный звук после нажатия педали тормоза
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем JIblCbl, 2 июл 2014.
  1. JIblCbl
    JIblCbl Новичок
    2 июл 2014
    1
    audi allroad 2.7BT
    Всем привет. Такая ситуация, на ходу, после отпускания педали тормоза 1 раз из 5 появляется непонятный звук, похожий на звук Блокировки дифференциала, рычание своеобразное. При всем этом было замечено, стрелка зарядки валится ближе к 12, после чего происходит "рык" за которым следует щелчок релюшки, какая релюшка щелкает понять так и не смог. Может кто знает в чем может быть беда?
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    вероятно срабатывает насос обратки блока АБС.
    Проверить просто: тормозишь до полной остановки не отпуская педаль тормоза. Товарищи открывает капот и прикасается к этому насосу (на блоке АБС). Затем ты отпускаешь педаль. Профит.
    Сам борюсь с этой проблемой. ХЗ из за чего он срабатывает
