всем доброго время суток. при покупке авто не было возможности завести двигатель и после замены ремня ГРМ, помпы и зубчатого шкива на головке ,выставили фазы и завели,по звуку двигателя было слышно,что дизель работает не правильно. после этого еще 2 раза выставляли все мести фаз грм.изменений никаких.в связи неправильной работы двигателя и вялому разгону , был уже у многих "специалистов", которые хотят много денег, но ничего не могут сделать! по диагностике неисправностей по тнвд, ни по фарсункам, ни по давлению в топлевной системе неполадок никаких не выявлено, единственное показание по небольшому недодуву турбины, ездили с компьютером и разгонялись и на тягу пускали показания в норме. когда делает самодиагностику приподключенном компьютере звук выравнивается и когдаа газуешь обороты набирает быстро, но как только выходит из программы или переключает группы все ставится как и прежде :не понятный звук двигателя и никакой тяги . подскажите что это может быть и где искать?
Данные по диагностики бы записали когда катались с компом. Почти в каждой теме написаны нужные группы и в каком режиме. Угол выставили после замены?
Судя по всему твои диагносты - бараны. Им просто покататься захотелось. Или компьютер покатать. Как это можно - с компом кататься и ни фига не определить? Смотрели куда? Меняй сервис.
в этой авто стоит насос 0 470 506 030 есть вариант попробовать за счет моей фирмы пересылка за счет заказчика.надо замерить давление подкачки
ездил к пятерым якобы спецам, один из них смотрел метки,слушал двигло и сказал всё гуд; второй сказал что недодув и надо накрутить турбину и появиться тяга, но на вопрос почему у движки не правельный звук и измениться ли- ответил что звук и щас как надо; третий сказал что тнвд конец и надо его делать,поехал в бош дизель центр,часа три плясали вокруг авто чтото подключали, крутили и сказали что апаратура рабоцая инадо с мозками работать,его они не делают.у остальных песня похожа друг на друга
ну если верить диагностам то что на ходу что на месте все данные в нужных диапозонах кроме того что турбина недодувает. компрессию мерить пока возможности нет. и исли к примеру нет компрессии то почему при самодиагностики движок начинает хорошо работать и обороты быстро наберать?
т.е. все у тебя хорошо (кроме малого) тогда че ты здесь делаешь ???? Без данных - пустая болтавня будет, примерно такая как на предыдущих твоих СТО. Тебе выбирать, хочешь ты решить проблему или нет. Похоже что последнее... просто поплакаться пришел ? ЗЫ мы не экстрасенсы
