1. Дорогие одноклубники!
Неправильная индикация открытых дверей
Тема в разделе "4L", создана пользователем ZhorzH, 17 мар 2016.
  1. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Всем привет. Вчера заметил что при открытии двери водителя или пассажира на приборке указывает на противоположную дверь. Открыл левую - горит правая и наоборот. С задними дверями всё ок.
    Покопался с компом, все тесты проходят на правильной двери.
    Как сделать чтобы показывал правильно?
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Видно меняли блоки в дверях местами, стекла опускаются правильно лев прав
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Думаю кодировка блоков двери. Давно была подобная тема.
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #4 MaiklR1973, 17 мар 2016
    КМК кодировка щитка приборов не правильная!
  5. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Все функции двери работают через Vag com! Делал тэст,зеркало и окно на обоих сторонах открываютя правильно.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.247
    Q7 3.0TDI
    Кодировка правосторонней авто стоит точно?
  7. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    #7 ZhorzH, 17 мар 2016
    J386 Блок управления двери водителя
    J387 Блок управления двери переднего
    пассажира
    J388 Блок управления задней левой двери
    J389 Блок управления задней правой двери
    По блокам вроде ок.
    Скрины
    WAUZZZ4L68D003394
    Правый руль
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    #8 Monstrik, 18 мар 2016
    в кодировке щитка приборов третью с конца цифру 1 изменить на 8 и будет тебе счастье.
    Авто я так понимаю "праворулька", а кодировка в щитке стоит то что левый руль... От этого он и показывает что открыта ВОДИТЕЛЬСКАЯ" дверь... слева.
  9. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    #9 ZhorzH, 18 мар 2016
    Спасибо. А должна быть типо 4. Завтро проверю и отпишусь. Спасибо
    Дааа. Заработало. Большое спасибо
  10. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    :rock:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нормальное у него леворульное авто, просто при сбросе индикации замены масла и инспекционного сервиса тыкнули не туды. Даю 100% что именно так и было.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    В Англии на леворульном не удобно ездить-у ТС правый руль ( он фото дворников показывал ранее):nod:
  13. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Руль с правой стороны. Косяк мой был! Менял расход мили на километры. А ещё на руле( Мулти руль) перестало колёсеко работать. С руля не мог песенку поменять и по телефону ползать. Теперь работает. Я уже новые заказал на Ebay.
  14. Sarant
    Sarant Завсегдатай
    17 окт 2013
    656
    Мордовия респ.
    Q7 3,0TDI 2019 г.в.
    #14 Sarant, 24 июн 2016
    Ребят, тыкните пальцем где именно поменять циферки?
    Разобрался, спасибо
  15. Evgennyi
    Evgennyi Участник форума
    21 окт 2014
    370
    Audi Q7 3.0 TDI CRCA
    Ребят распишите пож. с самого начала в какой блок заходить куда ставить ,если честно не разобрался в написанном
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В кодировании приборной панели третью цифру справа поменяй на 1 ... Если не разобрался то лучше не лезть самому можно еще что нибудь накосорезить . Обратись к тому кто знает .
  17. Evgennyi
    21 окт 2014
    370
    Мне понять в какой блок лезть,как он называется номер его .
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.633
    17 Приборная панель, но лучше не лезь если такие вопросы возникают...
  19. Evgennyi
    21 окт 2014
    370
    Спасибо.
  20. Evgennyi
    21 окт 2014
    370
    Может есть знающие люди к кому можно со своим ноутом приехать чтобы тыкнули пальцем куда нажимать ?
