неправильно стоит угол впрыска
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Read71rus, 18 янв 2015.
  1. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. В общем в мороз не завелась пришлось с троса,соскочил ремень генератора, поставил, завожу, ревёт как трактор не держит обороты глохнет.Позже посмотрел угол зажигания, убежал . По меткам выставил, двигатель стал работать мягче, лучше держит обороты. Но всё равно при движении еле еле набирает скорость и глохнет. Кинул шнурок посмотреть что да как, показал ошибку 00550 Регулятор начала впрыска. Я по гуглил и вроде как поговаривают что неправильный угол впрыска у меня. По компу показывал 15.4-15.7. Так вот вопрос какой он должен быть у меня ? (Audi b4 avant 1.9 tdi(1z)). И можно ли выставить самому без оборудования?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  3. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    ГРМ НОРМ ВСЁ. У МЕНЯ ТНВД ПЕРЕСКОЧИЛ. Я И СПРАШИВАЮ ВОЗМОЖНО ЛИ БЕЗ СТЕНДА СДЕЛАТЬ
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Капс отожми.
    Если перескочил ТНВД, то метки ГРМ- НЕ в порядке. Поставить на свое место шестерню ТНВД можно без стенда
  5. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    я не знаю на сколько щелчков нужно его крутить
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чтобы метки стали, как надо. Ты же проверял метки? Значит знаешь как должно быть...
    https://www.google.es/search?q=грм+...Fforum_txt%2Findex.php%2Ft183819.html;640;821
    Создать кучу тем, и не найти вот это...
  7. awson
    awson Новичок
    4 июн 2008
    38
    урод бау мешалка
    в данном случае надо ставить по таймингу, а не по углу в 004 группе
    на горячий мотор ставь в группе 000 ( в базовых ) 50 единиц
