Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема: при включении света (габаритов или ближнего) вполсилы (!!!) загорается лампа дальнего света. То есть не ярко, как обычно, когда включаешь или моргаешь дальним, а примерно на половину. При этом отключается правая фара ближнего (стоят фары от А6 с ксеноном, стоят давно, все было нормально), а лампы дальнего света чуть чуть светят вместе с габаритами. То есть при включении габаритов загорается лампа дальнего на приборке, горят габариты как положено, а им вторят лампы дальнего, но очень слабо. Если включать ближний - ситуация та же, загорается только левая лампа ближнего и по чуть чуть обе лампы дальнего. При этом если включить дальний то светит только левая лампа дальнего. Иногда помогает включить и подержать рычажок дальнего - через 10-30 секунд вторая (правая) фара дальнего загорается и все приходит в норму, но ненадолго. Иногда помогает вынуть-вставить первый предохранитель слева у водителя - предохранитель на дальний. Но опять же ненадолго. В чем проблема? В проводке в фарах или в стрекозе? Прошу помощи!)
Узнай, как на прямую включить ближний, минуя стрекозу, нужно в предохранителях что-то замкнуть. У меня так стрекозу проверял электрик. Так же можно проверить дальний, если будут нормально гореть, значит стрекоза.
Не нужно там ничего замыкать. Нужно открыть капот и проверить ИМХО - контакты массы в разъёме фары подгорели.
