Неработает уровень топлива.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AlexAngarsk, 19 май 2024.
  1. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Всем привет. Audi a6c5 avant На приборке горит колонка и стрелка не показывает уровень топлева. Колба в баке поменена в сборе вместе с попловком и насосом. Фиолетовый с черной полосой провод прозвонил от бака до приборке звонится. Не в обрыве. Ошибок по диагностики нет.
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Кватро?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.167
    Q5 3,0 TDI 2014
    В школе двичником был?:cool:
  4. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Нет. Передний привод.
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ошибок и не будет...Плюсовой провод на питание датчика слегка замкни на массу, одновременно смотри на стрелку, если стрелка реагирует, то вскрывай бак и рукой погоняй рычаг с поплавком - если ничего не изменилось - проблема в датчике уровня...
  6. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Колба полностью новая вместе с датчиком . На массу замыкал изменений нет.
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А на фиолетово-черном проводе плюс есть?
  8. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Нет. Плюса на нем нет. Только минус. Не на заведенную не на заглушенную машину плюс не появляется. Постоянный минус. На зелено-желтом появляется плюс когда заводишь машину.
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #9 serd, 1 июн 2024
    При включении зажигания должен быть....надо смотреть на приборке
  10. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Подкинул изменений ни каких.
  11. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #11 serd, 1 июн 2024
    Схему глянул, короче тупанул с советом...ничего и не должно происходить, так как плюс идет от приборки, посмотри плюс на приборке 5 контакт на голубом разъеме есть при включении зажигания..если есть, то провод, если нет, то приборка, других вариантов не вижу
  12. AlexAngarsk
    AlexAngarsk Новичок
    15 сен 2020
    32
    Иркутская обл.
    Проверил не появляется. Там появляется минус при включении. Проверил мультиметром от самого бака до приборки до синего разъема. Показания те же что и на самом баке. Если шевелить поплавок то показания меняются. Вскрыл приборку ни чего сгоревшего или окислившегося не обнаружил. Диагностикой стрелки проверил все живые.
  13. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.545
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Даже не знаю что и сказать больше - плюс на зелено-желтом появляется после заводки - это питание бензонасоса...фиолетово-черный провод плюс должен быть идти на датчик при вкл. зажигания..
