Всем доброго времени! Помогите пожалуйста советом. Имею кушку 4.2 бензин. В диапазоне 3000-4000 оборотов появляется провал в тяге и вибрация. Иногда заводится долго по ощущениям (2-3 сек). Ошибок по двигателю нет никаких. В 140 группе давление растёт. Фильтр и насос в баке новые vdo. Тнвд сухие, маслоотделитель новый, расход масла около литра на 7000, свечи новые Пробег 100000 подтверждённый дилером Сделал несколько фото параметров на хх одисом. Подскажите на что обратить внимание
Может быть что-то со впускным коллектором- при 3000-4000 об/мин как раз происходит изменение геометрии впускного коллектора с максимального на короткий, да и заслонки в коллекторе переключаются в этом же диапазоне оборотов.
Есть такие мысли, но в прошлом году менял под ним прокладки, на сервисе ничего не сказали. И после 4000 она вроде как нормально едет.
Или на месте переднюю крышку у двигателя снимите и погазуйте-будет видно, как заслонки двигаются туда-сюда как раз на оборотах где-то 3000-4000.
