A6 C6 AR Неравномерный износ шин
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем agricaev, 11 ноя 2014.
  1. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Машина - Allroad 4f, резина стояла Dunlop SP Sport MAXX GT RUN FLAT. До предельного износа оставалось ещё около милиметра когда переобувался. Думал минимум на половину следующего сезона хватит, а оказалось внутренние дорожки всех четырех колес изношены так, что корд появился. С чего бы это? Развал проверял не так давно, три колеса в норме, у переднего левого один какой то параметр поправили и все. Давление держал 2,2 - 2,4, но если б мало было, съело бы и внешнюю дорожку? На зимней резине такого не замечал, значит либо в особенностях резины дело либо за лето "ушли" какие то параметры, которые "развал" не видит.
    Ещё заметил что на летней резине машина очень нервно на колею реагирует, а на зимней достаточно спокойно идет.
    Собственно вопрос вот в чем, у кого тоже такой же Dunlop run flat стоял, что то подобное было? Или кто знает, что это за симптомы?
  2. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    Такая же проблема...
    Я объясняю это тем, что сход-развал делается в положении Comfort, а я езжу в основном в Dynamic, возможно поэтому внутреннюю сторону слегка поджирает.
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #3 Эндрюс, 11 ноя 2014
    Какая разница комфорт, динамик, автоматик! Не должно быть износа такого! Схождение проверяйте в нормальном сервисе и с нормальным оборудованием!:hi:Удачи! Летняя резина отличается от зимней!:wink:По поводу дифоф., не в курсе.
  4. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    #4 agricaev, 11 ноя 2014
    Езжу в комфорте. А развал делал у официалов.
    А не может это быть из-за межосевого или межколесных дифференциалов?
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    ездил все время в динамик, и сход развал на сервисе всегда делал в динамик
    резину не жрало
  6. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    #6 Эндрюс, 11 ноя 2014
    Просто человек резину в ноль стер. Я делал схождение , когда переднею подвеску перебирал, 2 года назад. Зима, лето не имеет значения.Делали в комфорте. Летняя резина, это не зима. На лете другой вообще расклад и управляемость и т.д....
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Dunlop сам по себе жесткий,а run flat вообще "дерево",вот и нервно на колею реагирует.
  8. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Так было у кого такое или нет? И самое главное, почему?
  9. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Было у меня такое, внутреннюю часть сожрало, даже колесо хлопнуло, и прыгал я в колеях, что даже страшно было, все это после замены подвески до этого такого не было, сделал три раза у одних сход развал, говорят все нормально, но продолжал судорожно держаться за руль, потом поехал к другим у которых давно не был, сделали все нормально, теперь не прыгает ни в какой колее. Сказали что те настройщики настроили так что колеса смотрели в разные стороны, хотя при мне делали и все параметры были в цвете.
  10. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Тоже теперь думаю ещё раз на развал сгонять. К неофициалам.
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Схождение и обязательно твоя модель.
