неровно работает двигатель на холостых Ребяты! подскажите пожалуйста проблема, на А4 1,8 tfsi неровно работает двигатель на холостых, официалы разводят руками, ощущение что "подтраивает" поменял свечи, проблема не решена. Может кто сталкивался??? Заранее спасибо за ответ
На 2.0 tfsi это нормально, так у нас двигатели работают Сам когда покупал у дилера машину, сразу обратил внимание на потряхивание (особенно хорошо ощущается на непрогретой). Так что можешь не переживать. На счёт 1.8 не могу ничего сказать
дело в том что раньше этого не было. сейчас пробег примерно 88000, а началась эта вся байда примерно на 80000
Да...Именно когда только допустим завёл её...И тахометр потихоньку опускается до 0.9 оборотов...Вот именно в этот промежуток потряхивает её..ну и на холодную...Спасибо,что успокоили.
а когда греешь машину и сидишь с открытой настиж дверью то вообще сильно чувствуется, дверь потряхивает)))))))))))
У меня другой ориентир ))...На шнурке висит освежитель(маленькая бутылочка)..Она в такт дрожит...И во врем дождя..Когда капли на капоте ,по ним отчётливо видно неровную работу)
Такая ж песня. Поменял и катушки и свечи. Всё равно иногда трясёт. Есть тема "глюки CDHB" Провода меняются? Может дело в них?
А то, что троит при прогреве. Поменял все катушки, свечи немного в масле, но электроды чистые. Расход масла 0,5 литра на 8 тысяч. То троит, то нормально..
тоже самое и у меня, в момент когда обороты падают на 0,9 пару минут потряхивает ,а потом все нормально.
Тоже..Официалы говорят,что это особенность TFSI двухлитровых..Зимой сказали ещё хлеще колбасить будет в момент до 0.9...Забить и кататься .
Lucky777one, зимой колбасит её так что из глушителя колечки может пускать))) прогреется все норм. летом не было, сейчас температура ниже, уже заметно. свечи менял, меньше колбасило. хочу поменять подушки, начну с коробки.
Заметил эту проблему когда морозы -25 прям выраженно потряхивает, летом про это забыл) скоро зима опять напомнит о себе это неудобство.
Мужики, неужели нельзя решить эту проблему с троением и неровной работой на холостых? У себя заменил все свечи и катушки. Иногда подтраивает до 2800 об/минуту. При прогревочных оборотах слышны прострелы в выхлопной. Мыл форсунки лавром, без снятия - 2 банки по 1 литру использовал- результата сильного не заметил. В чём причина пропусков? Масло не берет. От замены до замены(8-9т.км.) не больше 0,5 литра. Ошибок нет, но по счетчику пропусков в 3м цилиндре больше всего пропусков. Быть может дело в проводах?
1. На катушках в местах контакта со свечами может быть грязь 2. Клапан вентиляции картерных газов Ну а в целом, как я понял, для TFSI не идеальная работа на ХХ скорее норма.
