Неровно работает двигатель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ale63330222, 27 ноя 2012.
  1. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Доброго времени суток , подскажите пожалуйста на что в первую очередь обратить внимание. При запуске двигателя после двухдневного , пока движок холодный двигатель работает ровно приятно послушать , но это длится не долго, как только температура начинает набираться,звук выхлопа меняется и двигатель начинает работать неустойчиво. Не смертельно но всё-же хочется разобраться. Заранее спасибо.:shock:
  2. Супрунов
    Супрунов Участник форума
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    доброе время суток обрати внимание на свечи и провода не искрят как гирлянда. abc мотор вообще должен работать ровно.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    пока холодный - работает ровно, так что не провода и не свечи, скорее всего.
    Если при нагреве начинает колбаситься, стоит проверить лямбда-коррекцию.
  4. Супрунов
    27 ноя 2012
    111
    А6/С4 2.5tdi 96г.
    обычно когда лямбда зонт накрывавется тогда начинается жор бензина но бывает плохой контакт на фишке и как гуляют обороты 900 1100 1200 и катализатор не выбит?:wink:
