Неровно заводится на горячую
Тема в разделе "---", создана пользователем Romach, 11 апр 2021.
  1. Romach
    Romach Новичок
    2 июн 2016
    18
    Коми респ.
    Ауди А4 В8 2009, 1,8, 160л/с.
    Всем привет. Столкнулся с проблемой. Машина на горячую после 15 минутного перерыва заводится дерганьем, как будто сначала 3 цилиндра включаются, а затем 4. Ошибок нигде нет, тяга хорошая, на холостых ровно работает, делал даже ревизию стартера -заменили реле и бендикс, не помогло, даже силовой провод от стартера вывел дополнительный.Подскажите в чем может быть дело?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    В чем угодно.
    Нужна полная диагностика, а не только почитать компом ошибок нет значит все хорошо.
