Здравствуйте, такая вот проблемка у меня купил машину, там стоит магнитола сони х плод, так вот как вынимаю ключ из зажигания она перестает работать, потом вставляеш ключ и все настройки все сбиваеться, флешку тоже начинает читать с самого начала, как это исправить? как бы система что вытаскиваеш ключ и она выключаеться мне нравиться но вот как сделать чтоб она не сбивалас? друзья говорят там какойто провод надо на аккум кинуть? но как и какой?
там по идеи по запитке майфуна идёт два провода красный и жёлтый........ попробуй их подсоеденить так - жёлтый на постоянный плюс, а красный уже на плюс от замка зажигания......... если те надоест слушать музыку только с ключём, просто скрути их между собой и на постоянный плюс зацепи...........
Спасибо, я вот только немного непонял. постоянный плюс это надо провод с аккумулятора тянуть? я не хочу чтоб только с ключом, у папы в туареге система полудчше, ключ вынимаеш магнитола выключаеться, но потом ты ее можеш без ключа включить и все настройки сохраняються, вот я так же хочу
У меня была схожая тема когда нештатную ставил. Нашел тестером 1 плюс(в жгуте проводов к магнитоле), который работает при выключенном зажигании(цвет не помню), на него перекинул питание магнитолы. Пройдись тоже тестером, наверняка найдешь его.
штатное радио отключается при вытаскивании ключа, но его можно включить кнопкой. питание подключено никак не напрямую.
Бывает с обратной стороны магнитолы стоит предохранитель и 3 посадочные контакта,и его можно переставить то в одно гнездо или в другое,то есть в средний он полюбому содится,а крайний уже выбирается и при этом меняется режим включения,сохранения памяти,посмотри нельзя ли переставить предохронитель в задней части магнитолы,если токов имеется.
Доброго времени суток! Машинка ауди А6С5 рестайлинг 2001 г.в. Хочу поменять магнитолу касетный хорус2 на сд концерт. Поискав инфу по интернету и наткнулся на то,что при такой замене хорошего ничего не выйдет... Якобы нет CAN-шины из-за которой сд концерт будет работать некорректно.Но и вычитал,что на кассетном хорусе2 CAN-шина имеется,а некоторые пишут,что CAN-шины пошли на машинах выпуском с 2002г. Подскажите пожалуйста,есть у моего авто эта CAN-шина?
Подсветка магнитолы, контакт ACC с замка зажигания, вывод информации на приборную панель, всё идёт через кан шину. На фишках к магнитоле, этих пинов нет. Конечно можно протянуть провода от замка зажигания, габаритов и подключить к нештатной магнитоле, но хочу узнать можно ли как то это сделать именно через кан шину. Для этого существуют специальные как адаптеры, но подробной информации как и что подключать не нашёл.
Магнитола не поддерживает кан шину, соответственно на приборку не будет выводится информация, подсветку можно от габаритов взять.
