Главное дополнить механической защитой, вот тема была http://www.audi-club.ru/forum/showt...A%EE%E9+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E3%EE+%E2%E0%EB%E0
Ребят помогите устанавливаю сигнализацию cenmax st5 все двери закрывает ставлю на охрану а на пейджере показывает водительская дверь открыта что может быть: не работает концевик двери?
c двумя нерабочими концевиками(перед) показывает что все закрыто...делал не я,а мастер...в блок комфорта не лазил он...
пусть твой установщик зделает следущее ----- подопрет у сигналки провод концевика дверей через резистор 1,5 ком на +12в и вся проблема уйдет . если спросиш зачем отвечаю , на проводе конц дверей если померять тестором после закрытия всех дверей остаеться напряж по питан (-)относительно (+) примерно 2,5-6,5 вольта .для сигналки этого достаточно чтоб сработать ( или показать что при постановке на охрану осталась незакрыта какая либо дверь ).
по сигналкам можеш задавать любой вопрос , я на все отвечу . так как занимаюсь установ сигналок больше 12лет .
Вообще более грамотно долезть до блока комфорта и повесить четыре диода на провода от концевиков (объединить аноды и их к сигналке, а катоды к проводам от концевиков), тогда и резисторов не надо и перепостановка будет работать. Кстати капот-багажник тоже лучше диодами развязать.
нет,не проще,потому-что при запуске и глушении двигателя срабатывает салонное освещение.в следствии чего сигналка будет орать!!
Для этого на всех современных сигнализациях предусмотрена задержка постановки на охрану. Вежливый свет отлично успевает погаснуть.
Даже если и успевает погаснуть, это не помогает. Напруга все равно остается и сигналка орет. В той теме (ссылка выше) описано, в т.ч. и случай, который ты описываешь.
Physx Вот именно "диодЫ"... В общем, спецы советовали не подрубать сигналку к плафонному свету, а непосредственно на концевики дверей. Почему - тоже разжевано.
через диоды полюбому надо кидать но бывает нужно подпереть резюком , а так как человек описал свою проблему я ему подсказал как по простому обойти данную проблему .
