Всем привет, подскажите Заменил RNS-D на другой 2динвый майфун. Появились ошибки: 01304 - магнитола 49-00 нет связи 01311 - Информация шины данных 37-10 - неисправен - спорадическая На дисплее приборки, разумеется ничего не отображается Кнопки на руле соответственно больше не работают (кроме типтроника) Возможно ли заставить новый мафон отображать инфу на приборке? Или чтоб заработали кнопки на руле? При монтаже новой магнитолы осталось ОЧЕНЬ много незадействованных проводов (тупо некуда/не к чему подключать) В принципе эти ошибки и факт меня абсолютно не напрягает, просто стало интересно
Смотря что за новый мафон поставил. На Alpine и многих других есть возможность подключения кнопок управления с рулевого колеса. На некоторых требуется дополнительный блок. ПО-поводу информации на приборке, думаю это невозможно.
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/djels/journal/2911305/ почитай) Я думаю TMC надо демонтировать)
