Доброго дня, всем! Создаю тему в общем клубе, потому что на club q5 никто толком не сидит, или ответов не знает. В общем накопилось несколько вопросов на которые ответов пока не могу найти: 1. Что может кататься на поворотах влево-вправо внутри водительского кресла, прямо под Ж.? По звуку, как будто ручка внутрь кресла попала или стержень металлический. Я легкий - каркас кресла сломать не мог. 2. Не греют спинки обоих сидений - стоит ли тратить 12к+замена, либо есть более адекватный вариант? 3. Появляется после дождя хруст в левом колесе когда назад сдаёшь и крутишь руль влево. Официалы, поднимали трясли, ничего не нашли. Неофициалы, поднимали трясли - ничего не нашли. Что это может быть такое? Сайлентблок поменяли, толку нет. Стоит ли менять шрус?
Доброго времени суток. К сожалению, не подскажу ТС ответы на его вопросы, но дабы не плодить темы, спрошу тут. Ауди Ку5 2009 полный привод торсен или халдекс? 2. Можно посмотреть проводку, возможно где-то что-то перетерлось, а так, да, разбирать сидения, сталкивался на Туареге. 3. Хруст только при крайнем положении руля? Когда он максимально вывернут?
2. Спинки дохнут на ку5, на водительском поменял, на пассажирском пока не менял. Придется ставить ориг, тк там бока тоже греются
И при крайнем и в момент кручения руля и езды задом. Но только по мокрой погоде. Когда сухо, то и в машине глухо.
Опорные проверили когда смотрели, с ними все норм. Получается шрус. Особо подозрений не должно быть - Вы имеете ввиду можно ездить не парится? Есть ещё вопрос, отпал (отсох) датчик положения авто сзади. Кто знает код детали, а то свет бьет до 3 этажа вверх.
Особо подозрений не должно быть: В плане,там больше нечему такой звук издавать. Попробуйте, конечно, ради интереса проверить все резинки, но по описанию похоже на шрус.
Вот что еще нашел: "Помимо прочего, иногда доставляет неприятности гидроусилитель. В автомобилях, оборудованных системой активных фар, при повороте руля могут появляться неприятные звуки, чаще всего скрип."(С)
