Несколько ошибок по климату
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxus_mos, 10 янв 2014.
  1. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    #1 maxus_mos, 10 янв 2014
    Получил такие ошибки (хотя и обогрев и охлаждение работают вроде нормально):
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Component: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Revision: 00---013 Serial number: 00000000170923
    Coding: 0262168
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234F9E289CCC
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 2
    Mileage: 161094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.11
    Time: 12:42:21
    Freeze Frame:
    Temperature: 86.0°C
    Temperature: 20.0°C
    Load: 0.0 %
    Temperature: -55.0°C
    RPM: 2040 /min
    Absolute Pres.: 1.6 bar
    Current: 0.005 A
    Temperature: -4.0°C
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
    Component: Heizgeraet H08 0090
    Revision: 0000000D Serial number: 00000009014264
    Coding: 0000001
    VCID: E0C551244D5A
    1 Fault Found:
    01414 - Combustion-Air Blower (V6)
    007 - Short to Ground – Intermittent
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Revision: 00---009 Serial number: 00000000171056
    Coding: 0000006
    VCID: E8D54904A56A
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 211
    Mileage: 161094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.11
    Time: 12:42:26
    Freeze Frame:
    ON
    С чего начать проверку и куда копать ?? :blink:
  2. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    1 Fault Found:
    Та Же проблема! Присоединюсь
    И ещё такая есть
    00712 - Right Footwell Flap Positioning Motor (V109)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.076
    Поменять ветку с дизельной хотя бы на ремонт.
    Сбросить все ошибки и наблюдать за появлением новых.
    попробовать адаптировать.
    не получится - менять или пробовать восстановить (почистить потенциометр) привод заслонки ноги/центр справа
