Несколько вопросов по А4 Б6 8Е!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DenisOK570, 10 дек 2015.
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ауди а4 двигатель BFB 2004г! Вопрос по форсункам, начал мыть ну и соответственно были забиты. Через несколько прогонов прочистились дуют в четыре ноздри но получился "косой" распыл. Мыл, мыл так ни чего и не прошло. Подумал что так и должно быть но повспрашивая 70% слесарей и диагностов крутили около виска и говорили что факел должен быть прямой. Так должно быть или кирдык имеет место быть? И вопрос по клапану 75, заказал новый а он чуток дуется в длинный штуцер, сходил поменял, следующий такой же! Так четыре раза! По всем проверкам, что в интернете такого не должно быть! Интересно ваше мнение, может просто сталкивался кто-то! Оочень жду вашей помощи!
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.386
    #2 sanya-1, 10 дек 2015
    Насчёт распыла ничего не скажу. Сними видео, посмотрим.
    По поводу n75 - дуть нужно не в длинный штуцер, а в один из коротких, прикрыв второй пальцем - в таком случае имитируется нормальная работа клапана. Дуть в длинный неправильно, так как в таком случае он естественно открывается, потому что создаваемое в этом штуцере давление, которого там обычно быть не должно, давит на подпружиненную тарелку клапана и вполне естественно его открывает. Если уж очень приспичило проверять n75 через длинный, то нужно не дуть туда, а втягивать оттуда воздух, создавая там разряжение.
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вот спасибо! Про видео, наверное позже тк нужна машина. Косина факела примерно град. 150 в сторону разъема. Подумал что так и должно быть тк. На разъёмах стоят фиксаторы от проворота. Но прикинув к носу, дует она на стенку гбц но не на клапан!
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.386
    Не совсем понял от какой оси 150 градусов.. Ну, если совсем в сторону, то это слишком. Недавно (летом) мыл свои, вроде настолько ничего не "косило", ну и ровно по оси тоже, кажись, не дули.
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Попробую промыть lavrом на машине через установку потом сниму и посмотрю что получиться. Ультразвуком мыть побоялся, сказали что седла керамические и им придёт пипец.
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Как стоит форсунка прям в сторону клапана. Но мне все как один говорят что так не правильно типа "факел должен быть ровный" "им пипец" и все такое!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.386
    Я тут лучше промолчу. Я реально не помню, как дули мои и не видел (не знаю) как это должно быть в идеале.
    Подожди, завтра может кто-нибудь более умный и сведущий, прокомментирует это.
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Все равно СПАСИБО!!!
  9. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    парни скажите,на пробеге 195ткм может быть рабочим n75 или ему уже кирдык?просто мне кажется,что у меня машинка стала хуже ехать...может поменять его?
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Надо снимать проверять! У меня 240 реальных и после промывки в принципе рабочий! А так надо смотреть компом скважность и если ему хана должна быть ошибка по передуву. И на все тебе вопросы vag-com в помощь. Моя тоже стала хуже ехать, ошибок нет, надо снимать логи только какие не знаю и ещё хотел померить давление на выпуске на пропускаемость катализатора.
  11. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    будем подключать комп значит:beer:
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Только много не пей!!!
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Парни подскажите пожалуйста по работе форсунок!
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    форсунки должны распылять в сторону клапанов и никак не в стенку впускного канала.
    причем угол сектора распыла тем меньше, чем дальше форсунка от клапанов.
    к примеру у 8кл. ВАЗов угол сектора распыла совсем небольшой, ввиду того, что впускной клапан всего один. на ауди более широкий, чтобы дуло во все впускные клапана.
    глянь в инете, там куча видео о промывке форсунок своими руками.
    чем больше "туманность" распыла, тем лучше.
    ну думаю поймешь, не первый день машины делаешь)
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вот спасибо! Видео я не додумался посмотреть. Осталось посмотреть не косит ли угол!
